Viejo 21/05/07, 20:13:39
Gabriel Troncoso Castillo Gabriel Troncoso Castillo is offline
Unhappy Lo - Mm - Sd
Estimados,
Por favor, ando en busca de más información sobre el campo "Tipo de imputación", si bien existe algo en HELP.SAP, pero acudo a aguien que me pueda ayudar con un poco más de detalle, como por ej. "Al hacer el ingreso de un AF con lel Tp.de Imputación "A", pero que se hace o cuando se usa las otras restantes(F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T...)..esepero se entienda mi consulta. Ando en busca de optimizar el módulo en la cia.
Desde ya un saludo y muchas gracias...
Viejo 22/05/07, 14:04:49
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Gabriel, te paso algunas la definición de algunos tipos de imputación para que analices que podes utilizar.
K: este tipo de imputación se utiliza, para contabilizar el ingreso de materiales imputado directamente a una cuenta contable de costos o gastos y además estará asignado a un centro de costos.
F: este tipo se utiliza cuando vos tenés una orden de controlling abierta y querés definir que todos las compras relacionadas a ese orden de controlling se asignen a ese centro receptor de compras para realizar otro analisis posterior (ejemplo: una campaña publicitaria que requiere de diferentes servicios o materiales).
C: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés vinculado SD y MM y la orden de compras se vincula a un pedido de venta que fuera realizado desde SD.
P: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés integrado el modulo PS y MM, dado que el primer módulo te sirve para gestionar proyectos (ejemplo: de arquitectura, implementación de software) y dado que tenés diferentes etapas dentro del mismo proyecto y requiere de distintos materiales o servicios. A diferencia de una orden de controlling, éste es un proceso que perdura en el tiempo y tiene un caracter de proyecto.
Pero lo mas importante es que vos podés crear el tipo de imputación que tu necesites, en tanto y cuanto tengas conocimiento como debes realizarlo.
Espero que te sirvan mis consejos.
Esteban
Viejo 22/05/07, 19:41:23
Materiales
Muchas gracias¡¡¡
Justamente con PS ya estamos comenzando, así que lo que me comentas me será de mucha ayuda.
Gracias¡¡
atte.,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:45:04.
