Viejo 04/02/08, 18:38:17
smartin smartin is offline
Question Dynpro de module pool con seleccion multiple
Hola, a todos, tengo una dynpro en un module-pool en la cual necesito agregar una seleccion multiple para el campo mara-matnr, en un report lo he hecho con Select-Option articulo FOR mara-matnr y funciona, pero en un module-pool no se como hacer que me abra la ventana para ingresar los diferentes codigos a seleccionar. Si alguien me puede ayudar, por favor.
gracias de antemano
smartin
Viejo 05/02/08, 13:38:19
darperdido darperdido is offline
select option en modulpool
En los modulpool los select option deben declararse diferente que en los reportes.
en el TOP debes poner:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 0101 AS SUBSCREEN.
SELECT-OPTIONS:
s_matnr FOR mara-matnr .
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 0101.
de nombre del subscreen puse 0101 porq debe tener un nombre distinto a la dynpro, y suponiendo que estas en la dynpro 0100, lo crei conveniente pero puede ser otro.
EN LA DYNPRO
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0100.
CALL SUBSCREEN: a_sub0101 INCLUDING SY-REPID '0101'.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN: a_sub0101.
MODULE user_command_0100.
EN EL SCREEN PAINTER:
debes poner una subscreen tercer o cuarto dibujito de abajo para arriba y ponerle de nombre igual que en el codigo, en este caso "a_sub0101"
y ya esta, deberia aparecerte el select option en el modulpool.
Espero que te haya servido.
Un saludo
Dar
DiAs PeRdIdOs
Viejo 05/02/08, 17:24:45
Muchas gracias DAR, como siempre en mundosap encuentro respuesta a mis duadas.
Smartin
Viejo 05/02/08, 18:11:57
De nada, cuando necesites.
Viejo 08/10/09, 15:52:11
gotelyn gotelyn is offline
Question Selección Múltiple
He seguido los pasos que indicas en el foro y me ha funcionado casi todo correctamente.
El problema que tengo es que no me funciona el botón de selcción múltiple, el de la flecha amarilla, alquien sabe porq?
Viejo 08/10/09, 16:59:31
Selección múltiple
Creo que en la subscreen no me funciona el campo de selección múltiple ( de intervalo) porque las subscreens no tienen ok_code, es así?
De todas formas puede asignarle a un campo de la dynpro un botón de seleccion múltiple (de intervalo), igual que otras veces le he añadido mi propio matchcode?
Viejo 29/09/10, 02:13:41
apgmtosbg apgmtosbg is offline
Gracias DARPEDIDO
Segui tus consejos DARPEDIDO y pude salir de mi probl.
Muchas grcs.
Salu2
aBaP aT mEx!
Viejo 05/04/11, 15:07:11
cirilillo cirilillo is offline
Arrow El botón de selección múltiple
Hola, sé que es un poco tarde, pero bueno.
Mi contestación es para el problema de "gotelyn", que a mi me ha pasado lo mismo.
(sale el select-option con sus 2 casillas y su botón de selección múltiple, pero le das y no te sale la ventanita para poner los valores.
Y debido a esto mismo, al escribir un valor y dar al intro, desaparecen los valores)
Se soluciona poniendo la línea del PAI (viene en el código de "darperdido"):
MODULE status_1010.
CALL SUBSCREEN: sc_sel INCLUDING sy-repid '0900'.
CALL SUBSCREEN: sc_sel. <-------ESTA ES LA CLAVE
MODULE user_command_1010.
Espero que le sirva a alguien
Úlima edición por cirilillo fecha: 05/04/11 a las 15:10:01.
Viejo 03/02/12, 20:21:12
sergio90 sergio90 is offline
select-OPTIONS modulpool
hola a todos tengo un problema con esto tengo que hacer un select-OPTIONS
en una subscreen pero de la manera que muestra arriba no me funciona me aparece el siguiente error
El bloque de Include no se ha indicado, no se ha definido o la
ortografía es errónea
y me indica que es en la dynpro donde hago el call y esto es lo que tengo escrito
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:40:58.
