Viejo 28/10/10, 21:21:08
etorrealba etorrealba is offline
Question Instalar SAPRouter en nuevo servidor sin deshabilitar el actual, es posible?
Buenas Tardes, este es mi primer Post, y antes de consultarles quisiera agradecerles a la comunidad de MundoSap por compartir sus conocimientos y ayudas a todos los visitantes, recién me estoy metiendo más de lleno al mundo Basis y las dudas surgen continuamente.
Mi pregunta es la siguiente: actualmente tenemos instalado el SAPRouter bajo windows y está funcionando perfectamente, sin embargo, el servidor en donde está instalado será reemplazado por otro equipo el cual está siendo configurado con todas las aplicaciones mientras el otro sigue en funcionamiento, de manera que cuando se haga el cambio al nuevo, solo se tenga que reemplazar la dirección IP y cambios menores, mi labor es instalar y configurarle SAPRouter al nuevo servidor, me he documentado y de momento lo entiendo todo bien, sin embargo, todo el material que he encontrado se refiere a la instalación por primera vez, lo cual creo que no aplica en este caso, ya que por ejemplo el registro de la dirección IP ante SAP y los respectivos certificados ya existen.
¿Podrían por favor indicarme como se procede en estos casos, realizo la instalación desde cero de acuerdo a los manuales ignorando lo asociado a validaciones con SAP ó hay formas de extraer la configuración del servidor que actualmente lo tiene en funcionamiento? Y por ultimo es posible tener dos saprouter activos para probar el nuevo?
Muchas gracias de antemano.
Viejo 02/11/10, 16:20:53
Avatar de johangonz
Pudieras copiar el directorio donde reside el saprouter con el saprouttab, crear las variables de ambiente y debiera funcionar sin problema alguno. El SAProuter es un binario que se ejecuta en cualquier máquina, para conexión debes mantener tu registro en SAP AG, en caso de cambiar el IP público, debes notificarlo a SAP, de lo conrario en caso de ser el cambio interno en tu proxy deberas darle salida por el 3299 a este y direccionar la entrada a este nuevo server. También deberas cambiar en la transaccion OSS1, menu parameter, opcion "technical settings" el IP local del SAProuter.
Sí, claro, debes notificar a SAP cual seria tu SAProuter adicional, existe una nota en Marketplace llamada "Remote Data Sheet" con el cual solicitas dicho cambio a través de la creación de un mensaje, en la misma transacción OSS1 pones el segundo SAProuter local, y a nivel de salida e ingreso debes poner las mismas reglas en el proxy/firewall que para el primer SAProuter.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 10/11/10, 17:57:25
Muchas Gracias Johan, ya lo instalé en el nuevo servidor y probé las conexiones remotas a través del nuevo SapRouter a los distintos ambientes SAP en mi red, y todo perfecto.
Ahora esperaré el momento de hacer el cambio de dirección de IP en el nuevo servidor para copiar todo el directorio del antiguo SapRouter al nuevo y que de esa manera se traiga todas las configuraciones actuales y los certificados de SAP, entiendo que haciendo esto y copiando el string del inicio del servicio y copiando las variables de ambiente debe ser suficiente para mantener funcionando el saprouter igual como venia trabajando en el nuevo servidor, correcto?
Viejo 26/01/11, 15:21:36
alejandrita.mld alejandrita.mld is offline
SAprouter
Hola chicos, estoy tratando de configurar mi saprouter me pueden ayudar con los pasos que necesito para realizar dicha conexion?
Ale.
Viejo 31/01/11, 18:31:49
Avatar de johangonz
Dale una buscada en el foro, ya hemos respondido el mensaje en repetidas oportunidades, cualquier duda nos comentas.
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 02/02/11, 13:58:54
Problemas con saprouter
Muchas gracias por responder johangonz, ya tengo instalado mi saprouter pero tengo errores de conexion en la Tx. OSS1 y Tx. sm59.
Adjunto el dev_rout: tengo errores de timeout
trc file: "dev_lg", trc level: 1, release: "701"
[Thr 272] Tue Feb 01 12:44:16 2011
[Thr 272] *** ERROR => NiBufIProcMsg: hdl 0 received rc=-5 (NIETIMEOUT) from peer [nibuf.cpp 2125]
[Thr 272] *** ERROR => MsINiWrite: NiBufSend (rc=NIETIMEOUT) [msxxi.c 2480]
[Thr 272] *** ERROR => MsIAttachEx: MsINiWrite (rc=NIETIMEOUT) [msxxi.c 734]
[Thr 272] *** ERROR => LgIAttach: MsAttach (rc=NIETIMEOUT) [lgxx.c 3980]
[Thr 272] *** ERROR => LgApplSrvInfo: LgIAttach(rc=LGEMSLAYER) [lgxx.c 1272]
[Thr 272]
[Thr 272] * LOCATION SAProuter 38.10 on 'SAPROUTER'
[Thr 272] * ERROR connection to 194.39.131.34:sapdp99 timed out
[Thr 272] *
* TIME Tue Feb 01 15:45:43 2011
[Thr 272] * RELEASE 700
[Thr 272] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 272] * VERSION 38
[Thr 272] * RC -5
[Thr 272] * MODULE nirout.cpp
[Thr 272] * LINE 5449
[Thr 272] * DETAIL RTPENDLIST::timeoutPend: ROUTED timeout
[Thr 272] * COUNTER 22
[Thr 272] *
[Thr 272] *****************************************************************************
Muchas gracias por su ayuda.
Viejo 02/02/11, 18:29:32
Avatar de johangonz
Tienes algun firewall activado? le diste acceso al server donde esta SAProuter que tenga salida por el 3299? Como esta la tabla de ruteo saprouttab que usa el SAProuter?
Johan González
CEO
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:33:09.
