Viejo 07/02/06, 11:30:49
Avatar de Alfonsi
Alfonsi Alfonsi is offline
Reemplazar varias cadenas en una cadena
Hola, ¿existe una función o instrucción en ABAP que reemplace todas las cadenas f en una cadena g?,
por ejemplo, tengo a,b,c,d y quiero a, b, c, d
g= 'a,b,c,d'
pero la instrucción REPLACE ',' WITH ', ' INTO g. da esto: a, b,c,d ( solo reemplaza el primero...)
Úlima edición por Alfonsi fecha: 07/02/06 a las 11:38:43.
Viejo 07/02/06, 11:32:55
axapta axapta is offline
Has intentado probar lo siguiente:
[SY-SUBRC = 0.]
WHILE SY-SUBRC EQ 0.
REPLACE ',' WITH ', ' INTO G.
ENDWHILE.
Viejo 07/02/06, 11:37:53
Avatar de Alfonsi
No eso no funciona.
Te da a, b,c,d
Viejo 07/02/06, 11:44:06
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Has intentado TRANSLATE <string> USING <values>.
Viejo 07/02/06, 11:45:38
Puedes probar con este código:
REPORT ZTESTPDO.
DATA :
X(32) VALUE 'A,B,C,D,E,F',
V_LENGTH(6) TYPE N.
START-OF-SELECTION.
SY-SUBRC = 0.
V_LENGTH = STRLEN( X ).
WHILE SY-SUBRC EQ 0 AND SY-FDPOS LT V_LENGTH.
IF X+SY-FDPOS(2) NE ', '.
REPLACE ',' WITH ', ' INTO X+SY-FDPOS.
V_LENGTH = V_LENGTH + 1.
SY-FDPOS = SY-FDPOS + 2.
ENDWHILE.
WRITE : / X.
Viejo 28/03/06, 15:13:44
suvjulen suvjulen is offline
Smile
Has probado el REPLACE pero con la coletilla ALL OCCURRENCES OF ?
Creo que con esto la instrucción REPLACE te deberia cambiar todas las que encuentra...
Pues nada....saludos.
Julián
Viejo 30/05/06, 13:56:22
apozosanz apozosanz is offline
al hacer un replace a secas solo lo hace la primera vez. Prueba con un bucl como el que te paso.
REPORT ZC402REPLACE .
DATA: CAMPO(50) VALUE 'EN UN LUGAR DE LA DECHA DE CUYO DE DE DE SOY'.
DATA: LONGITUD TYPE I.
DATA: CONTADOR TYPE I VALUE 0.
LONGITUD = STRLEN( CAMPO ).
WRITE:/ 'TEXTO INICIAL:' , CAMPO.
WRITE:/.
WRITE:/ 'LONGITUD DEL TEXTO:' , LONGITUD.
WRITE:/.
ULINE.
WHILE CONTADOR <= LONGITUD.
REPLACE 'DE' WITH 'POR' INTO CAMPO.
CONTADOR = CONTADOR + 1.
ENDWHILE.
WRITE:/ 'TEXTO FINAL:' , CAMPO.
Viejo 13/06/06, 15:08:36
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
data: g(20).
data: uno(2),
dos(2),
tres(2),
cuatro(2).
g = 'a,b,c,d'.
split g at ',' into uno dos tres cuatro.
clear g.
concatenate uno ',' into uno.
concatenate dos ',' into dos.
concatenate tres ',' into tres.
concatenate cuatro ',' into cuatro.
concatenate uno dos tres cuatro into g separated by space.
Sencillito.
Salud
Úlima edición por tomasm fecha: 13/06/06 a las 15:11:00.
Viejo 13/06/06, 15:48:34
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
El último funciona bien pero te convendría realizarlo dentro de un loop, do times, o el caso que sea, y concatenas en cada pasada agregándole el espacio.
Espero sirva.
Viejo 15/06/06, 15:16:39
Avatar de tomasm
Wink otra versión
DATA: g(20),
h(20).
DATA: uno(2),
pos(2) TYPE n.
START-OF-SELECTION.
g = 'a,b,c,d,'.
clear h.
WHILE sy-subrc = 0.
SEARCH g FOR ','.
IF sy-subrc = 0.
pos = sy-fdpos.
pos = pos - 1.
MOVE g+pos(2) TO uno.
REPLACE ',' WITH space INTO g.
CONCATENATE h uno INTO h SEPARATED BY space.
CLEAR uno.
ENDWHILE.
WRITE:/ h.
Saludos !!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:19:28.
