Consulta de Batch Input
Buenos dias, estoy haciendo un batch input de la VDH1N y tengo el siguiente problema:
Necesito modificar la jerarquias de los clientes y cuando paso a la segunda pantalla y abro el arbol de jerarquia, no he encontrado la manera de que se seleccione el cliente que quiero modificar, ya que si le paso solamente el ok_code =change me da un mensaje que tengo que seleccionar un cliente. El batch input lo estoy haciendo con un call transaction llenando la bdcdata, hasta los momentos este es el codigo que tengo y para poder modificar necesito hacer el doble click al cliente. Si me podrian ayudar les agradeceria mucho. Saludos * Aqui cargo la informacion para la primera pantalla. * VDH1N perform bdc_new_dynpro using 'RV_CUSTOMER_HIERARCHY' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'S_KUNNR-LOW'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ONLI'. perform bdc_field using 'S_HITYP' it_jerarquia-tipo_jerarquia. perform bdc_field using 'S_DATE' it_jerarquia-validez_jerarquia. perform bdc_field using 'S_KUNNR-LOW' it_jerarquia-cliente. perform bdc_field using 'S_VKORG-LOW' it_jerarquia-ov_superior. perform bdc_field using 'S_VTWEG-LOW' it_jerarquia-cd_superior. perform bdc_field using 'S_SPART-LOW' it_jerarquia-sector_superior. * * Aqui cargo la informacion para la segunda pantalla. perform bdc_new_dynpro using 'RV_CUSTOMER_HIERARCHY' '2000'. perform bdc_field using 'BDC_SUBSCR' '0101'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=EXPALL'. |
Usa esto mejor
BAPI_CUSTOMER_HIERARCHIE_DEL BAPI_CUSTOMER_HIERARCHIE_INS BAPI_CUSTOMER_HIERARCHIE_UPD |
gracias mauricio, pero por favor si no es mucha la molestia podrias ayudarme a usarla, o algun codigo que me oriente ya que estoy tratando de actualizar con la bapi de update pero me dice que no se ha creado el cliente superior ni inferior y estos se encuentran creados en esa jerarquia.
Te agradeceria un millon si me pudieras ayudar con esto Gracias |
