Viejo 17/03/09, 16:07:34
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
Unhappy Consulta sobre agrupar equipos
A ver quien me puede ayudar con esta duda...
Un equipo o bien se monta en un ubicación o en un equipo superior.
Si tengo por ejemplo un coche con sus cuatro ruedas en el garaje. El coche sería el equipo superior, y las cuatro ruedas 4 subequipos del coche. El coche estaría en la ubicación garaje.
Ahora se pincha una rueda, y la desmonto y la llevo a la fabrica. Desmonto la rueda y la coloco en la ubicación fabrica.
Si la rueda que desmonto mantuviera el equipo superior, sabría que pertenece al coche. Pero al no poder usar ubicación y equipo superior a la vez, pierdo el enlace con el coche. Por lo que la rueda en la ubicación fábrica queda suelta del coche.
¿Cómo se enfocaría esta situación, para poder mantener la referencia de conjunto del coche?
No sé si me explico bien.
Un saludo
Viejo 18/03/09, 06:35:04
raladro raladro is offline
Pues asi, a bote pronto, solo se me ocurre que los codigos de los equipos, mantengan una jerarquia, de manera que simplemente viendo el codigo de la rueda, sepas a que coche pertenece.
Por ejemplo, el coche, se llama "COCHE001" y sus ruedas serian "RUEDA001-COCHE001"
salu2
Viejo 18/03/09, 06:51:18
Avatar de pirri
Ok,
Entonces sólo hay que buscar por el código para saber quien componía el grupo inicial y su dispersión de montaje.
Muchas gracias raladro.
Viejo 18/03/09, 07:32:28
Siempre y cuando la rueda de un determinado coche, NO vaya a instalarse en otro coche, la solucion seria valida.
me alegro de que te sirva.
Para eso estamos en este foro, para ayudarnos unos a otros... (sino, ¿quien lo hara? )
salu2
Viejo 18/03/09, 16:28:24
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
mmmmmm
Che:
Me parecería que quedaría más "flexible" el hecho que se revise el log de acción del equipo desmontado ya que menciona de que equipo se desmontó.
Tambien podría ser que por el uso de números seriados con el botón número del botón de número de serie (si no mal recuerdo) se puede seguir la transabilidad del equipo, sabiendo donde fue montado por primera vez, donde se montó por segunda vez, si entró a bodega o no. etc, etc.
por ultimo ya, si no se puede ninguna otra posibilidad, le creo una clase y caracteristica para seguir el equipo, algo así como un campo personalizado.
asignadole una categoría tipo CHAR sin valores para que se escriba el valor del equipo manualmente.
Así esto le daría mayor flexibilidad al sistema. Lo de los códigos hace muy rigido el sistema por que ponte que el equipo se dé de baja. Las Subpartes se seguirán ocupando y podría ser que otro equipo pasara a ser su dueño.¿ y que pasaría con el código?
Bueno solo es una sugerencia.
un abrazo
Miguel A. Cevo Parra
Consultor SAP PM/CS
Viejo 19/03/09, 07:29:37
Miguel:
...pasmado me has dejado.
Desde luego, que mi sugerencia, queda a la altura de "chapuza" tras leer tu explicacion.
...Asi debe crecer este foro.
salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:13:31.
