Table control filtrar lineas
Buenos dias
No he trabajado casi nada con table control por lo que no los conozco muy bien El caso es que tengo un table control al que tengo que añadirle lsa tipicas funciones del alv (ordenar, buscar, filtrar, etc) Lo primero es que no se de que manera añadirlos ni nada asi que artesanalmente he añadido los botones con los iconos y estoy programando en ellos la logica, los botones de ordenar, buscar y exportar a excel no tengo problemas, el problema lo estoy teniendo con el boton de filtrar He encontrado una funcion llamada LVC_FILTER que muestra el dialogo que sale en el alv cuando pulsas el boton de filtrar Ahora lo que me falta es poder "ocultar" las lineas que no satisfagan los criterios de seleccion incluidos en el filtro Como se puede hacer que un table control muestre unas filas si y otras no?¿ |
Hola, para eso tendrias que jugar con una tabla interna auxiliar, puesto que el table control solo se encarga d mostrar el contenido, y por otro lado tendrias tu tabla interna fija donde estara tu universo de datos (misma metodologia del ALV)
David Carballido Córdova |
Utilizando el loop at screen y modificando los atributos en base a unos criterios he conseguido filtrar las lineas, el problema es que las muestra en la misma posicion en el table control (las lineas que no satisfacen los filtros se quedan en un "hueco")
No queria hacerlo pasando los registros a una tabla auxiliar porque pensaba que habria otra manera de hacerlo pero parece que no Gracias a todos |
