Viejo 25/04/12, 07:57:08
malaga01 malaga01 is offline
Bloqueo de pedido de ventas importe negativo
Buenos días:
Estoy buscando una solución a una petición para SD, modulo que apenas controlo.
Necesito que un pedido de ventas que tiene importe negativo no pueda facturarse. Que quede bloqueado, o que de un mensaje o que la factura creada no se contabilice. No se cual será la mejor solución.
¿Donde puedo parametrizar que un determinado tipo de documento de ventas no pueda crear una factuar si el importe toal el menor que cero? ¿O es mejor hacerlo por una User-Exit?
Cualquier opinión será bienvenida.
Muchas gracias.
Viejo 25/04/12, 12:50:16
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola malaga01
En la definición de las clases de condición, podes determinar si la misma puede tomar un importe positivo o negativo.
Deberías en cada calse de condición utilizada en el esquema de cálculo que solamente admita importes positivos.
Esto podes parametrizarlo desde:
IMG -> Comercial -> Funciones básicas -> Control de la determinación de precios -> Definir clases de condición -> Actualizar clases de condición
En el campo "Signo +/-" deberías asignar el valor "A".
Otra opción es asignando el límite inferior y/o superior de cada clase de condición:
IMG -> Comercial -> Funciones básicas -> Control de la determinación de precios -> Definir clases de condición -> Fijar límites superior/inferior para condiciones
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 26/04/12, 13:59:26
Muichas gracias.
Me vale para lo que tengo en SD.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:16.
