Viejo 24/10/13, 10:25:09
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Problemas conversión Tabla interna a Excel
Buenos días,
tengo un pequeño problema en la conversión de datos de una tabla interna a un Excel.
Esto nunca me dió problemas durante los años que trabajé de programador ABAP (ahora estoy más dedicado a la parte funcional). Pero en fin,... que vamos todos pillados de tiempo y me toca hacerlo .
Os cuento, tengo una tabla interna con todos los campos declarados como texto. En ellos meto todo tipo de datos, nombre, cantidades, cantidades con decimal,...etc.
Al pasar esto a Excel, lo veo todo correcto a excepción de 1 maldito campo.
Este campo está declarado como char de 40. Se alimenta con número, y cuando lo pasa al excel, estos números se transforman en un exponencial.
Os pongo un ejemplo que igual es más fácil:
valor en it --> 01820120097400000070002387000002387
valor que aparece en el Excel --> 1,82012E+33
este valor en el excel si lo paso a número se me pierden los últimos números:
1820120097400000000000000000000000.
He comprobado varias cosas tocando el valor del campo en la tabla interna:
- Si le pongo algún espació en blanco entre los números, los saca bién, pero claro aparece un espacio en blanco y el usuario arde en furia.
- Si le pongo delante una comilla simple ('), aparecen los números, pero también aparece dicha comilla, por lo que el usuario se haría un bocadillo con mis tripas.
He probado las siguientes funciones, donde no resulvo el problema:
CALL FUNCTION 'MS_EXCEL_OLE_STANDARD_DAT'
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT'
alguna idea?
Muchas gracias
Marc Espinosa
Viejo 24/10/13, 11:43:56
ballan ballan is offline
Lo primero una pregunta tonta, porque a mi me ocurrio una vez
En el excel que generas, cuando lo abres te aparece el 1,82012E+33
¿Has probado a ampliar el ancho de la columna hasta hacerla lo suficientemente ancha para que entre el 01820120097400000070002387000002387?
Primero prueba a ver eso porque a mi me ocurrio con un campo que salia asi pero luego ampliabas el ancho de la columna y salia bien
Si eso no funciona comentalo y buscaremos otras soluciones
Viejo 24/10/13, 13:34:51
Hola ballan,
gracias por responder.
Si, ya lo había probado pero sigue apareciendo igual. Alguna idea?
Marc Espinosa
Viejo 24/10/13, 17:06:35
El problema que tienes con todo esto es que tu pierdes el control en el momento que llamas a la funcion, es la funcion quien se carga de meter los datos en el excel sin que tu puedas controlar nada por lo que las posibles soluciones a tu problema pasan por dos caminos
1. Generar tu el excel "a mano" , por ejemplo puedes utilizar objetos OLE y para esa determinada columna declararla como columna de texto para que almacene bien el valor, otra opcion seria que los datos de esa columna los pusieras con la comilla delante, si lo haces utilizando los objetos OLE y metiendo el valor en la celda creo que si te funcionaria, el problema es que como imaginaras esto es muchisimo trabajo
2. Los otros caminos pasarian por "convertir"
Voy a poner un ejemplo sencillo a ver si me consigo explicar
Supongamos que tu tabla tiene 3 columnas (c1, c2, c3) y 5 filas
Podrias convertir tu tabla a una tabla cuyas lineas sean de tipo string y en ellas concatenes todos los campos
Asi obtendrias una tabla con 5 filas y 1 unica columna donde vendrian los diferentes valores concatenados con un separador (por ejemplo el punto y coma)
Una vez que tengas la tabla de este tipo puedes generar el fichero con la funcion GUI_DOWNLOAD o una de esas y en el nombre del fichero le pondrias "nombre.xls" es decir, lo grabarias con extension xls
Al hacer doble click desde el windows en el fichero te lo abriria excel pero al detectar que no esta en formato nativo te saltaria el conversor
Haciendolo asi yo creo que si te guardaria correctamente el valor, claro el problema es que al abrir el fichero por primera vez te salta el conversor tienes que decir que columnas quieres importar, etc y es un jaleo, aunque creo que excel tiene opciones para que ese importador de columnas actue automaticamente, seria cuestion de verlo
El otro camino que podrias tomar es que como has dicho que si le pones un espacio sale bien solo que con el espacio, podrias probar a generar el fichero asi y luego ejecutar una macro que se encargue de eliminar ese espacio
Te adjunto un par de posts donde se habla de como ejecutar una macro de excel
Viejo 25/10/13, 09:13:52
Muchas gracias, Solucionado
Marc Espinosa
Viejo 25/10/13, 11:39:11
Si puedes indicanos como lo has solucionado por si le sirve a alguien en el futuro
Viejo 26/10/13, 10:08:47
pues finalmente hablando con el usuario decidimos otro formato de salida para el dichoso campo, separandolo con espacios. Asi q fin de la pesadilla.
Gracias x tu ayuda!!!
Marc Espinosa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:04:15.
