Problemas con la trx. FF.5
Holas buenas tardes.
estoy teniendo problemas con la trx. ff.5. Cuando se cargan los archivos Umsatz y Auszug del extracto esta todo bien. Luego se corre el batch input (SM35) pero contabiliza todo pero en algunos casos da error porque el campo "Vence el" no lo llena. Que puede estar pasando ? Adjunto un detalle de la pantalla. Gracias saludos Adrián Aldave |
ff.5
entiendo que pueden `pasar dos temas
* o el dato no lo tienes en el .txt * el dato esta com olbigatorio para la clave de contabilizacion deberias ver cuales de los dos lados deberias encarar la solucion...
Fernando Goldfryd |
Fernando
te adjunto el txt para ver, pero ahi figuran las fechas. como puedo ver si el dato esta como obligatorio en la clave de contabilizacion? gracias saludos Adrián |
ob41
en la ob41, puedes ver por clave de contabilizacion
tambien podria estar pasando que no este reconociendo los puntos...seria un tema de configuracion fijate si puedes pasar la pantalla del error saludos
Fernando Goldfryd |
te paso la pantalla del batch input cuando cancela.
gracias saludos |
