Viejo 30/05/14, 12:00:24
loader loader is offline
Relación CeCo y Tipo de Documento
Hola a todos!
Necesito de la ayuda de uds para poder resolver un tema.
Hoy, las contabilizaciones de la clase de documento IB se imputan en un CeCo determinado. Ahora, necesitan que vaya a otro CeCo segun la Sociedad.
Alguien tiene idea como hacerlo?
Muchas gracias!!!
Viejo 30/05/14, 13:12:50
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Todo bien, pero estás pidiendo que los nuevos documentos IB vayan a otro ceco, o los costos que tienen los antiguos cecos, ahora pasen a los nuevos cecos?
Si es lo 2do, tienes que hacer traspaso de costos entre cecos
Si es lo 1ero, cuando creas el documento IB le pones otro ceco
Salvo lo tengas automático, eso dependerá de qué transacciones usas para crear documentos IB.
Qué usas?
Viejo 30/05/14, 14:16:30
Hola, gracias por responder.
Te comento que la clase de documento IB corresponde a Interbanking. Lo que hacen es ingresar al sistema información proveniente de 2 archivos txt por medio de la trx FF_5.
Imagino que esta trx hará la imputación de la info de estos archivos a los diferentes CeCos establecidos.
Lo que se necesita es cambiar los CeCos asociados a dichos documentos IB (lo viejo ya es pasado). Por ejemplo, hoy se imputa asi:
Tipo de documento IB --> CeCo: 10100100, Sociedad 1
Tipo de documento IB --> CeCo: 20100200, Sociedad 2
Tipo de documento IB --> CeCo: 30100100, Sociedad 3
y se requiere que:
Tipo de documento IB --> CeCo: 10100260, Sociedad 1
Tipo de documento IB --> CeCo: 20100990, Sociedad 2
Tipo de documento IB --> CeCo: 30109999, Sociedad 3
Queda claro el ejemplo?
Te agradezco mucho la ayuda que me puedas dar para solucionar este tema.
Saludos!
Viejo 02/06/14, 13:24:51
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Esa transacción no me suena, y justo ahora no puedo ingresar a un sistema SAP.
Tendrás que consultar con un funcional de banking si es posible realizar esa modificación. Si dices que los datos vienen de TXT, el ceco no está en el txt?
Viejo 02/06/14, 17:03:58
En el primer txt (cabecera) como en el segundo no existen datos de los CeCos porque son archivos que se bajan de una pagina de interbaking. Seguramente debe existir en algun lado del customizing una relación entre CeCo y Tipo de documento.
Verifiqué el programa de la Trx FF_5 y no encontré la relación.
Tanto el funcional de Tesorería como el de Contabilidad no saben donde realizar el cambio.
Saludos!
Viejo 04/06/14, 17:20:31
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Hola !
Seguro que en el extracto bancario no vas a tener el centro de costos.
Fijate en la OKB9 ahi tenes centro de costos por default por cuenta contable (no por tipo de documento) sino revisá las sustituciones.
Slds.
Luciana
Viejo 10/06/14, 18:00:44
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Entre Ceco y tipo de documento no hay relación (salvo que algun user exit hayan programado algo para definir esa relación a nivel tabla zeta).
La OKB9 que ya te recomendaron podes consultarla, pero no tenes tipo de documento ahí.
Viejo 11/06/14, 20:24:37
sepultombed sepultombed is offline
Cool una consulta a los CO
Alguien sabe como ver el detalle de los cecos? .. por ejemplo:
en la ksb1.. ves 2 columnas que hacen referencia al centro de costo.. una que dice "objeto" y "objeto del interlocutor"
cuando ves los saldos en la faglb03 .. ves como "ceco" el "objeto del interlocutor" .. entonces busco como enlazar estos datos en un mismo reporte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:42:45.
