Viejo 24/07/07, 13:48:11
edrod19 edrod19 is offline
Compensar Cuenta de Mayor
Alguien Me podria decir en que tx o como puedo compensar una cuenta de mayor??
ER
Viejo 24/07/07, 13:57:06
jcarlosyuste jcarlosyuste is offline
Localización: MADRID
Compensación De Cuenta De Mayor
Creo que tienes dos posibilidades: una compensación manual o una compensación automática. La compensación manual es la transacción F-03, cuya ruta es la siguiente: Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/Compensar.
La compensación automática la tienes en la ruta: Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Operaciones periódicas/Compensar automáticamente.
Un saludo
Viejo 24/07/07, 14:03:13
mbateman mbateman is offline
Compensaciones cuentas de mayor
Para compensar las partidas de cuentas de mayor existen las siguientes
transacciones:
F-03. Esta transacción es práctica cuando las partidas a compensar no son demasiadas.
F.13 Compensación automática.
Mediante esta transacción el sistema sugiere que partidas dentro de una cuenta pueden compensarse. Es práctica esta función cuando tenemos demasiadas partidas por compensar. Hay que tener cuidado con la fecha de compensación. Sirve para compensar adicionalmente acreedores y deudores.
F-04. Compensación de partidas que se encuentran contabilizadas en diferentes cuentas. Esta transacción se utiliza para cuando compensamos partidas que están en diferentes cuentas pero que deben ser compensadas. Por ejemplo, contablemente registramos una consignación en la cuenta auxiliar xxxxxx01 pero resulta que el banco la reflejó como una nota crédito en la cuenta xxxxx04, entonces debemos compensar estas partidas que se encuentran en diferentes cuentas.
Espero que te sirva.
Viejo 24/07/07, 14:15:49
Me da un mensaje
trato de usar la f-03 y me da el siguiente mensaje
"en la cuenta xxxxxx no se llevan partidas abiertas"
Que podria ser??
Unos de ustedes tienes los pasos para la F-04??
La f.13 no funciona
Viejo 24/07/07, 18:50:08
martinglez27 martinglez27 is offline
Tienes que ir a la tx FS00, que es la de datos maestros de las cuentas de mayor, te vas a las pestaña DATOS DE CONTROL y donde dice GESTION DE UNA CUENTA EN SOCIEDAD vas a tildar un cuadrito que dice VIZUALIZACION DE PART. INDIV. y Grabas, con eso te debe dejar compensar la partida, espero y te ayude.
Viejo 24/07/07, 19:09:43
jlrodriguez2005 jlrodriguez2005 is offline
Smile Compensar Cuenta De Mayor
QUE TAL,
PARA COMPENSAR CUENTAS DE MAYOR YO UTILIZO LA FB05, espero te sirva.
Viejo 24/07/07, 19:31:56
ALIX M&M ALIX M&M is offline
Wink Compensación de cuenta de mayor
Primero que nada, la cuenta de mayor que quieres compensar debe tener el check de "Gestión de partidas abiertas" en la pestaña "datos de control" de la tx FS00.
Una vez que este activado ese check en la cuenta, se puede compensar por las txs F-03 o F-04.
La transacción F-13 es para compensaciones automáticas, y por lo general se utiliza cuando son muchas partidas por compensar... nadamás que para hacerlo hay que definir los parámetros de compensación desde SPRO.
Espero haberte ayudado.
Viejo 25/07/07, 20:10:12
Error al grabar FSOO
Hola de nuevo ,Elijo la opcion getion partidas abiertas y me sale el siguiente error en la FS00..
La gestión de PAs no puede cambiarse -> Texto explicativo
Los datos son erróneos, no es posible grabar
Segun veo la informacion de el texto explicativo de este error,, no me permite cambiar ya que la cuenta tiene un saldo distinto a cero , lo que entiendo es que la cuenta debe estar en cero para poder activar la gestion d epartidas abiertas..
asi fue como salio el texto
TXT.Brv.
La gestion de Pas no puede cambiarse
Diagnostico
La cuenta tiene un saldo de cuenta distinto a cero.
Actividades en el sistema
No es posible desactivar o activar la gestion de partidas abiertas con esta transaccion
espero sus comentarios
Úlima edición por edrod19 fecha: 25/07/07 a las 20:26:01.
Viejo 26/07/07, 10:21:51
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Hola!
Cuando hay contabilizaciones en la cuenta, ya no te permite pasar a la gestión de partidas abiertas, aunque pongas el saldo a cero, al tener registrados movimientos creo que no te deja.
Un Saludo
______________________________________________
Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
Viejo 26/07/07, 10:41:00
Avatar de PSC
PSC PSC is offline
Hola, a ver si te sirve
El saldo debes dejarlo a cero, entrar en Datos maestro de la cuenta p.ej. 47700000, Gestión de una cuenta en sociedad, marcas visualización part.abi, grabar. Con el candado marcas bloquear todo. Guardas
SE38 prog. RFSEPA01 Ejecutar, sociedad... cta.mayor 47700000 num.doc. nada; ejecutar en proceso de fondo.
Tarda varias horas y no se puede lanzar nada contra dicha cuenta mientras dura el proceso.
Cuando acabe entrar en la cta.mayor 47700000 y quitar todos los bloqueos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:54:45.
