Viejo 18/08/08, 11:20:08
nacreon nacreon is offline
Localización: Spain
Definición sociedades
Alguien sabría explicarme la diferencia entre sociedad GL y sociedad FI?.
Viejo 18/08/08, 16:58:17
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... aver yo soy Abaper pero si se un poco de ese tema
Sociedad GL: Se denomina a esta sociedad como la consolidadora de todas las sociedades de una empresa dentro de un pais.
Sociedad FI: Es denominado como la empresa propiamente dicha con identificacion fiscal dentro de un pais.
Ahora ... pongamos el ejemplo de que en un pais, en mi caso Peru, tenga 3 empresas: (Transporte, Servicios y una empresa manufacturera), cada una de ellas representara a una sociedad FI y la union de estas 3 me determinará la sociedad consolidadora GL, si tengo 2 empresas en otro pais tendria que crear otras 2 sociedades FI y una sociedad GL para estas (es lo recomendable), tener en cuenta que las 5 sociedades pueden ir regidas por una misma sociedad GL ... aver si algunos de los gurus , nos da un poco mas a detalle cual puede ser otra diferencia ... si en algo me equivoque , xfa critiquen sin piedad ... se aprende de los errores, un saludo desde Peru
David Carballido Córdova
Viejo 22/09/08, 20:43:50
Gazú Gazú is offline
Perfecto. Los has dicho todo, nada mas que agregar !
Viejo 28/09/08, 23:41:26
LORENA ROBERTI LORENA ROBERTI is offline
Necesito ayuda....
Hola, estoy cursando el modulo sap fi y no tengo mucho conocimiento de contabilidad (cosas que me dijeron no importaba para tomar este modulo) y estoy con algunas dificultades para entender lo que es: El plan de cuentas, plan de cuentas del grupo, y cuenta mayor. Y como se relacionan unas con las otras dentro de sap. Hay alguien que me pueda ayudar con esto???? Se los agradezco muchisimo.
Loly
Viejo 29/09/08, 18:48:10
jbrowne jbrowne is offline
Hola... te cuento un poco.
El plan de cuentas, es un listado de codigos ( en algunos paises es standar en otros no los definen directament las emrpesas) donde se agrupan los diferentes conceptos de operaciones que hace la empresa. Principalmente los activos, pasivos, patrimonio neto, resultados positivos y negativos. asi cada vez que se realiza una operacion se imputa a una cuenta, del plan de cuentas y luego se puede analizar que se gasto que se compro, que se debe pagar, que creditos hay... etc.
Una cuenta de mayor, es una cuenta dentro del plan de cuentas, como te decia antes es un codigo donde vas a poder identificar las distintas operaciones que realice la empresa
Cada sociedad tiene un plan de cuentas, si esta sociedad pertenece a un grupo, se puede armar un plan de cuentas del grupo, este es un poco mas general... sirve para poder armar estructuras de balances, estados de resultados iguales para todas las sociedad del grupo y que por mas que en una empresa una cuenta se llame por ejemplo " Ultiles de libreria" y en otro " insumos de libreria" cuando se realice un informe estas se agrupen en el mismo lugar, o bien para armar un estructura standar que propone la central..
Espero te sirva
Suerte!!
Viejo 01/06/10, 14:50:32
hgo_10 hgo_10 is offline
Organaziación
Me ha surgido una duda, espero que me la puedan resolver; Si tengo varias empresas en diferentes paises y continentes, como deberia realizar mi organización???
Espero que me puedan asesorar.
Saludos...
Viejo 08/06/10, 16:47:28
No estoy de acuerdo con lo que te dijeron Lorena. Un consultor no solo debe dedicarse a configurar y a echar números, debe también asesorar al cliente en la trazado de los procesos, porque de seguro van cambiaran con la implantación del sistema. Para ello se debe tener de la experticia necesaria dominio sobre el área.
Saludos !
Viejo 10/06/10, 15:55:27
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Completamente de acuerdo con Gazú.
Yo he sido cocinero (financiero) antes de fraile (consultor) y la comprensión de contabilidad, finanzas, activos fijos, compras, almacen, nóminas, impuestos, etc. previo a FI, CO, SD, MM, HR es MUY importante a la hora de orientar y sugerir al cliente y asimismo orientar a los programadores de lo qué quieres que hagan.
Viejo 18/03/15, 16:42:50
Eduard0l Eduard0l is offline
Localización: Chorrilos-Lima-Perú
Una consulta, en base a todo lo explicado aquí, como se realaciona el termino "Client" o "Mandante" en español?
Muchas gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:51:15.
