Viejo 13/05/08, 16:33:46
pafú pafú is offline
Angry Problema con export e import
Buenas tardes !
Tengo un problema cuando hago un export de una tabla interna para luego hacer el import y recuperar los datos en una funcion no me recupera bien los
datos y lo que me mosquea es que el export me devuelve un 4. El codigo cuando hago el export es:
export it_zf11_t_depar from it_zf11_t_depar to memory id 'DEP'.
export it_zf11_t_depar_con from it_zf11_t_depar_con to memory id 'CON'.
donde it_zf11_t_depar es mi itab con los datos que quiero. y el import es:
data: it_depar like zf11_t_depar occurs 0 with header line,
it_depar_con like zf11_t_depar_con occurs 0 with header line.
import it_zf11_depar to it_depar from memory id 'DEP'.
import it_zf11_depar_con to it_depar_con from memory id 'CON'.
y no me devuelve nada, alguien me podría echar una mano, ya he intentado de todo.
Gracias de antemano.
Viejo 13/05/08, 19:15:09
gutus gutus is offline
Te copio códigos de ejemplo, me funcionó muy bien.
export consuor doc_date plant stge_loc
batch move_type entry_uom s_dlinam
to shared memory indx(aa) id 'MATE'.
import consuor doc_date plant stge_loc batch move_type
entry_uom s_dlinam
from shared memory indx(aa) id 'MATE'.
Viejo 14/05/08, 08:36:37
ballan ballan is offline
Pafu yo cuando me he encontrado problemas de esos lo que he hecho es declararlo todo igual
Por ejemplo
Export mi_tabla_con_nombre to memory id 'T1'.
Hago import mi_tabla_con_nombre from memory id 'T1'.
mi_tabla_con_nombre tiene que llamarse igual en los dos sitios y estar declarada de la misma forma, asi suele funcionar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:26:25.
