Viejo 08/04/08, 06:31:48
javibest javibest is offline
ceros a la izquierda
al mostrar una variable de tipo char15 en un smartform, me sale con ceros a la izquierda.
como puedo quitarlos ? He probado con la funcion exit_alpha_output, pero no la reconoce.
Alguna idea ?
gracias
Viejo 09/04/08, 13:57:10
hunterx hunterx is offline
Hola, dóndo estas haciendo la conversión?
Con la función CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT debería funcionar...
Agregá una un elemento de código (Crear-Lógica proceso-Líneas de programa) y hace la conversión ahí, fijate que te quede el elemento antes de imprimir el resultado en el elemento de texto. En parámetros de entrada ponele la variable o la tabla donde tenes el valor que querés convertir y como salida la variable que te devuelve la función.
Espero te sirva, saludos.
Viejo 09/04/08, 14:54:42
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes colocar al momento de mostrar tu variable &variable(c)&, eso quitara los ceros que tiene la variable, espero te sirva
David Carballido Córdova
Viejo 09/04/08, 16:26:02
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
ceros
Tienes Que Modificar Las Smart, Yo Anteriormente Lo He Hecho Con Un Programita...esta Muy Facil
Report Zceros.
Data : Field(17),
Len Type I.
Move 'ooooooooooo113126' To Field.
Len = Strlen( Field ).
Break-point.
*replace 'ooooooooooo' With Space Into Field.
Do.
If Field(1) Eq 'o'.
Shift Field Left.
Else.
Exit.
Endif.
Enddo.
Condense Field No-gaps.
Write : Field, Len.
Viejo 10/04/08, 02:24:49
Salteador Salteador is offline
Si aun asi no te funciona usa un loop y te vas moviendo por la cadena quitando ceros hasta que encuentre un numero distinto de 0
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:59:23.
