Viejo 20/05/09, 15:12:00
artmx78 artmx78 is offline
Extracto Electrónico, registrar datos en campo ASIGNACION ó REFERENCIA.
Ya tengo todo configurado para el extracto electrónico usando el Formato Multicash para subir el estado de cuenta y mi programa Z para conversión.
Alguien conoce como en la transacción estándar FF.5 puede registrarme algun dato del estado de cuenta en los campos ASIGNACIÓN ó REFERENCIA.
Quiero un dato del estado de cuenta en la posición de Asignacion ó Referencia, ya probe con todos los campos Alfanumericos del segundo archivo y todos los copia al campo de texto una vez contabilizado.
Me pueden ayudar ????
Gracias.....
Viejo 23/05/09, 15:52:40
Señor Gallo Señor Gallo is offline
respecto a este tema, cuando cargas el extracto bancario, la referencia bancaria no sube directamente a las tablas de contabilidad financiera, sino a la contabilidad bancaria.
Para que en el documento financiero, propiamente en la referencia de cabecera tengas la referencia bancaria, tienes que hacer una sustitución -como desarrollo, la sustitución de SAP no es útil en esta ocasión, pues no contiene las tablas del extracto bancario-.
El desarrollo debe hacer la sustitución durante la ejecución de la FF_5, con el parámetro de contabilización, durante la generación del documento contable. Una vez que aparezca la referencia en la cabecera en el documento contable, puedes efectuar la compensación por Referencia con la F.13.
Ahora bien, ésto es útil para la compensación de los depósitos bancarios. Para la compensación de los cheques no es necesario ejecutar la F.13, sino que puedes realizar la configuración del extracto bancario con algoritmos de interpretación para que al cargarlo, busque inmediatamente el número de cheque y lo compense. Ojo aquí, debes cuidar el número de posiciones que tiene el número de cheque en el extracto, ya que esta longitud es con la que deberás cargar las remesas.
Espero te haya servido mi comentario, cualquier duda, estoy a tus órdenes.
PD. De cualquier forma, sigo investigando -también tengo la misma situación en cada proyecto- si hay una forma estándar de efectuar esta sustitución.
Viejo 10/06/09, 20:16:40
acaridad acaridad is offline
Wink Extracto Bancario Manual
Hola a todos!..
Espero puedan ayudarme,
Al configurar el extracto manual para bancos deseo configurar un algoritmo de interpretación para la compensación que aparezaca en el campo de asignación o referencia del documento.
Cuendo lo intento hacer le coloco el algoritmo 15 (Referencia bancaria) pero al cargar el extracto me muestra una advertencia de que falta el dato de la referencia bancaria. Me deja grabar el extracto pero no me sale la referencia.
Entonces trato de configurar la variante para los campos claves pero no aparece ningún campo como la referencia o el campo de asignación.
Por favor si alguien ha tenido esta experiencia desearia me apoyaran en este caso..
Gracias!
Viejo 13/06/09, 18:44:21
felicitas felicitas is offline
carga total del extracto bancario
buenas...
espero que puedan ayudarme con esta consulta.
el tema es que cuando cargamos los extractos bancarios a sap, nos permite poner solo 20 lineas de movimiento. como es posible que lo cargue completo?, ya que debemos grabar las 20 lineas y pasar a otra pantalla para las siguientes.
tenia entendido que se podia hacer que cargue todo el extracto independientemente de la cantidad de lineas que contenga el extracto, es decir que no habia limites.
me pueden decir como se podría hacer???
muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:26.
