Viejo 10/03/08, 09:00:28
fitog4 fitog4 is offline
Inhabilitar y habilitar botones en la pantalla de seleccion
Hola a todos,
Tengo que hacer un programa, cuya pantalla de seleccion tiene dos partes. Una primera, habilitada desde el principio, y otra segunda, deshabilitada. Una vez rellenados los datos de la primera parte, se procedera a validarlos, y en caso de que se validen, se habilitara la segunda parte, para poder rellenarla.
¿Se puede hacer de alguna manera?
P.D. La segunda parte, en vez de estar deshabilitada, podría estar oculta.
Úlima edición por fitog4 fecha: 10/03/08 a las 09:05:11.
Viejo 10/03/08, 09:07:03
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
Tienes que crear un bloque de AT SELECTION-SCREEN OUTPUT, de la siguiente manera:
at selection-screen output.
if condiciones_de_muestra eq true.
loop at screen.
if screen-group = 'g2'.
screen-invisible = 0.
screen-input = 1.
modify screen.
endif.
endloop.
endif.
A la hora de declarar los parametros y select options de la pantalla de selección, deberás de añadirle el GRUPO 'G2'.
Suerte y un saludo
Viejo 10/03/08, 10:24:43
Muchas gracias. Lo pruebo y te cuento.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:39:40.
