Viejo 04/03/08, 18:16:54
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Problema DUMP
Hola gente tengo un problemon, resulta que toy haciendo un smartform y el programa se cierra con un DUMP con la siguiente excepcion
Errores tiempo ejecución BCD_BADDATA
>> Dump breve ABAP no almacenado completamente (muy grande)
Packed field contains incorrect BCD format.
Análisis error
An arithmetic operation in the current program "/1BCDWB/SAPLSF00000020 "
attempts
to process a field of type P that contains an invalid
BCD format.
Possible reasons:
1. If the field is part of a field string and its current contents are
hex 20: the field string was deleted with MOVE SPACE ... instead of
CLEAR.
2. The VARYING parameter was incorrectly placed within a DO loop,
e.g. because the TIMES parameter was too large.
Similar for WHILE ... VARY.
3. A FIELD-SYMBOL was incorrectly assigned.
Yo paso como parametro al smartform una tabla con un campo de tipo P con 2 decimales ... ojala alguien me pueda ayudar
PD: Adjunto la imagen del debugg
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg dump.JPG (74.6 KB, 21 visitas)
David Carballido Córdova
Viejo 04/03/08, 18:30:45
Ya pude resolver el problema, como es un programa que estoy modificando no me habia dado cuenta que la tabla interna que le estaban asignando a la funcion le faltaba un campo para ser igual al parametro que pide el smartform, x eso la diferencia de bits y el numero extraño que sale en la imagen, ... gracias a todos !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:05:08.
