Viejo 15/01/08, 14:38:19
emh emh is offline
Contabilización directa
Tengo una cuenta de mayor creada como cuenta asociada, y aunque tengo marcado en sus datos maestros a nivel de sociedad " cuenta asociada admite entradas" cuando intento contabilizar directamente sobre la cuenta de mayor me da el mensaje de error: La cta. xxxxxxx aaaa no es contabilizable directamente
Gracias por la ayuda
Viejo 15/01/08, 17:11:50
GASPAR OLMEDO ROMERO GASPAR OLMEDO ROMERO is offline
Localización: CORDOBA - ESPAÑA
Mira en la FS00 tu cuenta a ver si en la pestaña "Entrada/Banc/Inter" tienes marcado el checking "solo contab. automaticamente".
Si es así, lo puedes desmarcar dándole a tu lapicerito de modificación (Pero antes de hacerlo, ten claro que quieres desmarcarla....y/o si te interesa despues de hacer el Arreglo marcalo otra vez)
A ver si esto te soluciona el problema
Viejo 16/01/08, 09:37:25
emh emh is offline
Ya lo probé y me da el mismo problema
Muchas gracias por tu respuesta.
Ya lo probé y me da el mismo problema, no se que más hacer.
Viejo 16/01/08, 14:48:34
elastur elastur is offline
Buenas, que yo sepa las cuentas asociadas no pueden ser contabilizables directamente sobre ellas.
Ej: la cuenta de mayor de clientes, no podras contabilizar sobre ella. Contabilizas sobre el numero del cliente.
Para poder hacer una contabilizacion sobre una cuenta asociada, debes de hablar con un programador para que cuando te salga ese error, sea solo un warning y te permita hacer la contabilizacion. Es una posible solucion.
Viejo 16/01/08, 15:24:25
akane akane is offline
Hola, ese flag que has marcado no sirve para eso.
Sirve para poder contabilizar contra cuentas asociadas distintas en las contabilizaciones que hagas contra esa cuenta.
Para ello, tienes que crearte en la parametrización las cuentas asociadas distintas que dejas usar al contabilizar contra la cuenta.
Es decir, si en la parametrización has puesto que para la cuenta 430000 permites como cuentas asociadas la 440000 y la 442000 por ejemplo, cuando contabilices contra un cliente que lleve por detrás la 430000 el sistema te permitirá escoger entre la 430000, la 440000 y la 442000.
Ese flag no es para que puedas hacer apuntes directos en la cuenta.
Viejo 17/01/08, 13:21:44
emh emh is offline
Muchas gracias
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Buscaré otra solución a este tema desde el funcional: creando un acreedor fictício,,,
Un saludo a todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:58:06.
