Viejo 14/10/19, 11:19:56
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Signos en el programa RFBILA00
Buenas,
¿Existe alguna forma "estándar" para hacer que los signos de salida de saldos en las cuentas de PyG salgan en positivo (los ingresos) y en negativo (los gastos)? Es decir, al revés de lo que salen.
Hablo del programa estándar RFBILA00, en la transacción F.01.
Gracias!!!
Viejo 15/10/19, 13:46:46
mgitur mgitur is offline
Hola Tikonderoga,
En ese reporte se usan estructuras de balance. En cada posición de la estructura se puede definir que se invierta el signo (+/-).
Saludos!
Viejo 17/12/19, 16:10:08
hotz8989 hotz8989 is offline
Estructura de balance cambio de signos
Hola, la opción se indica en la estructura pero realmente on hace la inversión de los signos, alguien sabe cómo se puede conseguir la inversión de signos en la estructura del balance ?
Gracias de antemano
Viejo 07/01/20, 11:16:13
maria22_ maria22_ is offline
Localización: Spain
Smile
Buenas,
He hecho algo parecido a lo que quieres hacer tu...funcionalmente ni idea, pero lo que me pidieron fue invertir los signos de los valores q se muestran ejecutando la F.01 para equis sociedad, año, etc...
Yo lo que hice fue una copia Z del standard y en una de lecturas a la tabla GTAB cree una subrutina para cambiar el signo a todo lo que pasa por allí (en mi caso tengo que ver si la cuenta está en una tabla Z y si está, cambiarle el signo al valor).
Para el cambio de signo use las funciones CEVA_CONVERT_FLOAT_TO_CHAR y MOVE_CHAR_TO_NUM.
Y el signo lo cambie tanto para el campo gtab-bsald como gtab-vsald.
Me han pedido más cosas...algunas que veo imposible, puede abra tema para ver si alguien me da alguna solución.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:26:40.
