Viejo 27/06/09, 00:47:48
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Campo Asignacion F110
Hola, acutalmente en la empresa se usa la F110 para los pagos automaticos, esto funciona todo bien, el problema está al momento de conciliar los movimientos, actualmente cuando se contabiliza por medio de la F110 en el campo Asignación, me está poniendo la fecha, la duda es ¿Hay alguna forma de indicarle algun otro valor al momento de programar el pago?
Saludos a todos y gracias
Viejo 27/06/09, 01:21:50
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Si te referís a la cuenta de banco fijate en el maestro de la cuenta (FS00) que regla tiene para el campo asignación, ahi tenes otras para elegir tambien.
Sino, le podes pegar el número de cheque usando la FCHU luego de realizar el pago.
Viejo 25/08/10, 14:06:10
BSM BSM is offline
FCHU con pagos automaticos
El problema de la FCHU es que para pagos automaticos, solo pega el numero de cheque en el campo Referencia de la cabecera del documento, y no en el campo asignacion. Alguien pudo hacer en forma standard que esto funcione de otra forma?.
Viejo 25/08/10, 17:23:38
mgitur mgitur is offline
Estimado,
En la misma FCHU podés seleccionar en cual de los siguientes 3 campos queres copiar el nro. de cheque:
-Referencia
-Asignación
-Clv.Referencia 3
Si seleccionas Asignación, entonces te copiará el nro. de cheque en el campo asignación, sea un pago manual (F-53+FCH5, F-58) o automático (F110).
Sds!
Viejo 25/08/10, 17:28:21
BSM BSM is offline
F110 vs FCHU
Nos pasa que cuando se trata de pagos automaticos, realizados con F110 solo deja asignar el nro de cheque en el campo Referencia, no encontramos la forma de que lo pegue en ninguno de los otros dos campos Asignacion y Referencia 3. Tampoco encontramos ninguna nota Oss relacionada....
Viejo 25/08/10, 21:06:27
Cual es el menjase que te da la FCHU al ejecutarla para esos documentos y seleccionando el campo Asignación?
Los cheques deben tener el valor blanco en la tabla-campo PAYR-IREFE. Si ya tienen otro valor no te asignará el nro.de cheque.
Sds!
Viejo 26/08/10, 02:20:25
BSM BSM is offline
Thumbs up Fchu
Hola, ya funciona bien... habia una mala configuracion... es que hace tanto que no usaba la transaccion que hasta me parecia raro que funcionara asi, mire el codigo y se iba para una logica extraña... pero me di cuenta que estaba algo mal configurado y que por eso no encontra el doc cuando era un cheque diferido, es decir, con CME. Una pavada! pero grrrr ....
Gracias por la onda!
Viejo 06/09/13, 15:49:27
vae2 vae2 is offline
Hola Sandra, vi que pudiste solucionarlo y que era un problema de configuración, podrás comentarme cuál es? porque me está pasando exactamente lo mismo.
Muchas gracias
Viejo 15/07/16, 20:23:02
EGRATEROL EGRATEROL is offline
Smile
HOla sandra gusto en saludarte, puedes indicarnos como resolviste este caso.. es urgente compañera podrias aportarnos la config.
Pocahontas
Consultora SAP FI
Caracas - Venezuela
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:43:44.
