Viejo 26/02/09, 12:54:26
heatlex heatlex is offline
Problema con Amortizacion de Activos Fijos
Saludos a todos. Actualmente se me esta presentando un problema con la depreciacion o amortizacion de los activos fijos, al momento de ejecutar la transaccion AFAB el sistema me esta tomando el valor historico del activo fijo, en vez de tomar el valor revalorizado del mismo, modifique la clave de amortizacion a fin de que en el metodo por niveles tomara el valor de reposicion en vez del valor de adquisicion y no funcionó, en el metodo basico utilizo el 0011 y en el metodo por periodos utilizo el metodo estandar para Chile es decir el 02/06/02/02, agradecido de antemano por la ayuda que puedan prestarme.
Viejo 26/02/09, 16:23:30
jjsierra jjsierra is offline
Buenas Tardes
Una inquietud la revalorizacion la estas realizando sobre la misma área contable o la manejas en areas de valoración separadas ??? si es sobre áreas de valoración separadas valida como tienes asignados los metodos de amortización en cada uno y si estan contabilizando en linea.
Yo tengo una empresa que tiene su revalorización en el area contable y en el metodo de niveles tengo el 010, prueba con esto o me cuentas como tienes configuradas las areas de valoración
Viejo 26/02/09, 16:53:37
Hola, primero que nada muchas gracias por responder a mi inquietud, te cuento, actualmente tengo varias areas de valoracion, la 01 que es el area contable, la 03 que es el area para correccion monetaria, la 04 que es el area donde se almacena la suma del valor contable mas la correccion monetaria, la 05 que es el area fiscal, y las areas 11, 15 y 33 que son las areas derivadas en moneda fuerte. En la configuracion tengo marcados los check para que se gestione la depreciacion en todas las areas, y la contabilizacion se hace en linea.
Viejo 26/02/09, 17:30:54
evacabrera evacabrera is offline
Por favor si me podeis pasar algún manual de esto, me hace mucha falta.
Muchas gracias
Viejo 26/02/09, 19:05:09
Hola, teniendo en cuenta lo que me respondites, el sistema te deberia sacar un registro de contabilización para cada una de las áreas, puedes probar solamente con un grupito de activos y ver como te sale la información y me cuentas a ver si te puedo dar alguna luz al respecto.
Viejo 26/02/09, 20:19:45
Hola, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y por la disposicion a ayudarme, te cuento, aunque tengo marcadas todas mis areas de valoracion para que gestionen amortizaciones normales, solo el area 01 es quien contabiliza las mismas, actualmente he estado probando con un activo para el cual tengo un registro en excel donde tengo todos los valores tanto de correccion monetaria como de depreciacion previstas para un año, tomando en cuenta IPC ficticios, a continuacion te indico los valores que tengo para ese activo y el valor que me arroja luego de la depreciacion, tal como se visualizan en la aw01n:
Movimiento de Inventario = 11.735.772
Revalorizacion = 920.973
Valor de Adquisicion = 12.656.745
Amortizacion acumulada = 2.744.033-
Valor Neto Contable = 9.912.712
Para el mes de enero se le ejecuta la correccion monetaria y el valor resultante fue 63.284, lo cual esta bien.
Ahora cuando ejecuto la depreciacion el valor que me arroja es 97.798-, siendo lo correcto 99.263.
Segun lo que he revisado en la configuracion y las diversas pruebas que he efectuado modificando la clave de amortizacion, encontre que el sistema lo que esta haciendo es tomar el valor de movimiento de inventario o costo del activo y lo esta dividiendo entre la vida util, o toma el valor de adquisicion, esto dependiendo del valor de referencia que le coloco en la configuracion.
En fin, el detalle esta en que lo correcto es que tome el valor del activo mas su revalorizacion del mes anterior como base para el calculo, pero alli es donde no veo la manera de lograrlo, si es que existe.
Espero que me haya sabido explicar, de verdad que estoy muy urgido de solucionar este problema...y de nuevo muchisimas gracias por tu disposicion y tu tiempo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:09:41.
