Viejo 04/10/10, 16:06:26
rodrigo_r1 rodrigo_r1 is offline
Localización: Madrid
Red face Problemas con una factura y la cta de impuestos
Buenas tardes tengo una nueva pregunta , espero que alguien me pueda ayudar a aclararme un poco me llego esta incidencia en la que un usuario no puede hacer una factura desde la MIRO, el error que le da dice:
"la cta. 111111 sólo permite iva repercutido, A6 no esta permitido"
a) entonces voy por la fs00 para ver la cuenta 111111 : su categoría
fiscal es ">" IVA REPERCUTIDO.
b) voy por la ftxp a ver el indicador A6 (IVA Soportado 18%), pero veo
que tiene tipo de impuesto soportado y repercutido y en la pestaña "cuenta
de impuestos" :
cta mayor
ESA 111111 Para todos los ind. iva
ESE 111112 Para todos los ind. iva
yo creo q este es el error, q el indicador de iva aplica el iva a la cuenta 111111 que es de repercutido, cuando tendría que hacerlo a la 111112 para soportado, pero no se porque hace esto, alguien sabe porq podría ser que tome otra cuenta, siendo que en realidad sea este el error.
Gracias por su ayuda!!!
Viejo 04/10/10, 16:36:58
arc790123 arc790123 is offline
Indicadores De Impuesto
BUEN DIA.-
Lo ideal es que tuvieras indicadores de impuestos por llamarlo de alguna manera independientes, es decir, que cada indicador tenga su cuenta contable.
Entiendo que tienes un indicador (A6) para dos tipo de cuenta (soportado y repercutido) y por lo que veo el sistema al momento de ejecutar la MIRO toma el primero que encuentra que en tu caso es el del iva repercutido. Esa es logica que le encuentro a lo que comentas.
Te recomendaria que crearas un indicador por cuenta, para que no tengas estos detalles.
Viejo 05/10/10, 14:34:54
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Si, aparte de que ninguna cuenta es soportado y repercutido a la vez. Eso debes cambiarlo.
Además asegúrate que la cuenta 111111 esa que dices, que imagino será de gasto/ingreso y no auxiliar, está para soportado o repercutido en la FS00, pestaña datos de control.
Viejo 17/10/11, 18:24:11
marina_ru marina_ru is offline
Error Al Intentar Facturar
Me sale el error al intentar liberar la factura para contabilidad : "La cta. 280000 0030 sólo permite IVA soportado, SD no está permitido."
Alguien me puede decir algo acerca de esto?
gracias!
Viejo 20/10/11, 15:39:47
RAFAX RAFAX is offline
En el caso de que el indicador de impuestos sea utilizado para la adquisición intracomunitaria de bienes (si en FTXP los tipos de IVA están mantenidos en las claves de cuenta ESA y ESE) entonces debéis asignarle al indicador de impuestos un identificador de la Unión Europea (campo T007A-EGRKZ) que normalmente será el 9. Esto se debe a un cambio reciente en el diseño de SAP que intenta evitar problemas en el reporte de ventas intracomunitarias (en España el modelo 349). Más información en la nota OSS 1543271.
Viejo 19/07/18, 02:19:56
katerola katerola is offline
Tu pregunta me sirvió como respuesta a un error que yo tenía. Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:17:56.
