Viejo 26/03/08, 07:36:04
Nebjep Nebjep is offline
Unhappy Mayusculas En Sap????
Hola compañeros,
Necesito saber si en SAP existe la opcion de que todo lo que se escriba sea en mayusculas. En caso afirmativo, decidme como, por favor. (No me vale la respuesta de: pon en el teclado bloq. mayús.)
Muchas gracias!
Viejo 26/03/08, 10:34:38
Toner1980 Toner1980 is offline
puedes utilizar la función AIPC_CONVERT_TO_UPPERCASE, no se si es esto lo que necesitas.
Un saludo.
Viejo 26/03/08, 10:59:10
Creo que esa solución es de programacion no?,solo vale para programas.Lo que necesito es para que convierta todo aquello que escriben los usuarios, en mayúsculas.
pero de todas formas, muchisimas gracias.
Viejo 26/03/08, 11:12:37
agv1976 agv1976 is offline
Lo que escriba el usuario donde en sap? especifica un poco
Viejo 26/03/08, 11:30:39
SI, el usuario quiere que cualquier dato que mete en sap se le convierta en mayuscula (sin usar el bloq mayusc) y supongo que tb querrá que los datos ya metidos tb se conviertan en mayusculas. Pues su formato oficial en nominas y listados y demas tiene que ser mayuscula.
Viejo 26/03/08, 12:36:21
andresdidio andresdidio is offline
Desde el Sistema Operativo?
Otra opción sería instalar un programa que, cada vez que se setea como activo el proceso de SAP, es decir, siempre que se pase a esa ventana (por ejemplo, cuando se hace click en la ventana de SAP), se active el BloqMayús. De esa forma estaría activo BloqMayús siempre que se trabaje con SAP, y se escribiría siempre con mayúsculas.
Desafortunadamente no conozco ningún programa que haga eso, pero sería cuestión de buscar. Tal vez haya algún gestor de procesos en el cual se pueda hacer esto.
Es un poco rebuscada la idea, pero sigue siendo una opción. De última instancia se podría buscar su implementación.
Saludos!
Andrés
Viejo 26/03/08, 13:13:30
SI, Andres, esa puede ser una solución alternativa, no es mala idea. El problema es dar con el programa.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:02:14.
