Viejo 19/12/08, 12:02:31
romario2 romario2 is offline
obj text CONTAINER para DYNPRO
Necesito un objeto de texto que guarde datos en una dynpro de Module Pool.
Tengo este código pero no acaba de funcionar:
*& Module STATUS_1000 OUTPUT
* text
MODULE status_1000 OUTPUT.
SET TITLEBAR 'TITLE'.
SET PF-STATUS 'STATUS_1000'.
DATA: gcl_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA: gcl_editor TYPE REF TO cl_gui_textedit.
* Instancio el container
CREATE OBJECT gcl_container
EXPORTING
container_name = 'TXTAREA_CABECERA'
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
cntl_system_error = 2
create_error = 3
lifetime_error = 4
lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
others = 6.
IF sy-subrc NE 0.
* Intancio el editor de texto con el contenedor como 'parent'
CREATE OBJECT gcl_editor
EXPORTING
parent = gcl_container
wordwrap_mode = 2
wordwrap_position = 228
EXCEPTIONS
error_cntl_create = 1
error_cntl_init = 2
error_cntl_link = 3
error_dp_create = 4
gui_type_not_supported = 5
others = 6.
IF sy-subrc NE 0.
ENDMODULE. " STATUS_1000 OUTPUT
MODULE user_command_1000 INPUT.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'CAN' OR 'FIN' OR 'BACK' OR 'EXIT'.
CLEAR sy-ucomm.
SET SCREEN 0.
LEAVE PROGRAM.
WHEN 'SAVE'.
DATA: t_texto TYPE line OCCURS 0.
DATA: w_texto TYPE line.
DATA: v_modif TYPE i.
* Obtengo los datos introducidos en la tabla 't_texto'
CALL METHOD gcl_editor->get_text_as_r3table
IMPORTING
table = t_texto
is_modified = v_modif
EXCEPTIONS
error_dp = 1
error_cntl_call_method = 2
error_dp_create = 3
potential_data_loss = 4
others = 5.
IF sy-subrc NE 0.
* En este punto deberías tener en la tabla 't_texto' lo que
* has ingresado en el text_editor. Cada entrada de la tabla
* representa una línea ingresada en el text_editor.
* Finalmente, libero los recursos del objeto editor.
CALL METHOD gcl_editor->free
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
cntl_system_error = 2.
IF sy-subrc NE 0.
MUCHAS GRACIAS
Viejo 20/12/08, 13:23:03
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, tal vez este programa DEMO te pueda servir, ahi si guarda los datos dentro de la variable que quieres
DEMO_CUSTOM_CONTROL
Espero te pueda servir ...
David Carballido Córdova
Viejo 22/12/08, 17:48:28
DEMO_CUSTOM_CONTROL guarda datos?
una pregunta, DEMO_CUSTOM_CONTROL guarda los datos en una tabla interna?
Estoy debugando y no acabo de verlo.
Viejo 22/12/08, 19:33:16
Hola ... si los toma, se encuentran dentro de la tabla interna text_tab, y los inserta al momento de presionar el boton "Tomar texto"
Viejo 23/12/08, 17:31:15
pasar datos a TABLA Z
muchas gracias por la respuesta, ya funciona el report
Ahora necesitaría codificar estos textos por ejemplo con unos parámetros que tengo y enviar datos de la tabla interna a una tabla z que tengo con un campo de char 255
Saludos y feliz navidad
Viejo 24/12/08, 07:49:14
pasa datos de text edit de tabla interna a tabla Z
Necesitaría codificar unos textos (de un textedit de container)
Viejo 24/12/08, 12:29:19
Creo q para eso deberias crear un ID z e insertarla con la funcion SAVE_TEXT, aver si consigo info y te la paso ...
PD: He visto que si se puede
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:11:54.
