Viejo 30/07/08, 04:31:07
Marielase Marielase is offline
Localización: Lima - Peru
Verificacion de disponibilidad en varios centros
Hola a todos
Tengo el siguiente escentario: en el centro A tengo un almacén de tránsito y es el centro donde se realiza la fabricación y tengo un centro B donde estan los almacenes centrales para abastecer otras plantas.
Cuando se hace la verificación de disponibilidad en la orden de proceso debería considerar el almacén de tránsito del centro A y los almacenes del centro B, pero no puedo lograr eso. Solo considera un centro o el A o el B.
Alguien ha tenido este caso.
Gracias por su ayuda.
saludos,
Marie
Viejo 31/07/08, 17:58:01
luiso luiso is offline
Hola Marielase! ya intentaste configurar en la OVZ9? ojo! checa en los Datos Maestros la Verif.Disponibilidad (01 Nec.Diaria, 02 Nec.Individual, etc.) que tienen los materiales que quieres afectar y en base a eso configuras en la Regla de Verif.Disponibilidad (A=Orden SD, B=Entrega SD, BW=Consignacion SD, etc.) esto va relacionado con el modulo de ATP (Verificacion de Disponibilidad), si necesitas algo mas dejamelo saber y vemos que podemos hacer...
Saludos..!
Luis Octavio Sánchez Jiménez
data technology & consulting services
MM Consultant
Tel. +52 33 3813 2144
Cel Gdl. +52 33 1264 4574
Viejo 01/08/08, 17:10:50
Barijo Barijo is offline
Marie, la verif. de disp. es a nivel centro, no vas a poder llegar hasta el almacén. Saludos.
Viejo 01/08/08, 22:20:05
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Ingresa a la Tx de control de verificacion.
Despues identifica el numero de verificacion de disponibilidad y la regla de verificacion asignada en el dato maestro.
en la seccion de stock debe estar marcada la opcion de Stock-Traslado.
saludos.
Gracias a todos
Viejo 05/08/08, 04:31:13
Gracias chicos por sus consejos pero ya hemos confirmado que la verificación de disponibilidad solo puede ver un centro, igual que la verificación de lotes
He configurado el aprovisionamiento especial 40 para trabajar con reserva en un centro y solpe de traslado por la diferencia pero ahora el cliente no quiere eso .. así que andamos pensando en otra alternativa.
Gracias a todos
saludos,
Marie
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:28:37.
