Viejo 05/09/07, 22:26:01
tartari tartari is offline
Reserva de Stock.
Hola gente, les quisiera consultar que opinan sobre la siguiente situacion:
despues de realizar una va01 por determinada cantidad de stock, mediante una vl01n le asocian un numero de lote.
es posible que al efectuar esta vl01n, el stock quede bloqueado no solo para movimientos de salida del warehouse, como puede ser otra va01 posterior, sino tambien para movimientos de traslado dentro de warehouse?
se dan casos en los cuales, luego de un traslado dentro del warehouse, al querer facturar el lote asignado, dice que el lote no tiene stock, esto es porque el stock que tenia asignado originalmente el lote, por ejemplo, fue trasladado a un area de picking.
muchas gracias por su ayuda.
Viejo 29/01/08, 18:12:16
Lucali Lucali is offline
Estoy buscando lo mismo...necesito reservar stock con la misma operatoria que hace la MB21
Viejo 30/01/08, 19:28:41
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
buenas,
para reservar stock de un material a través de ventas debes activar la verificacion de disponibilidad de los materiales en el maestro de materiales. En función del alcance de la verificación ser realizaran unas actividades u otras, por ejemplo, que te funcione como una rserva..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:35:53.
