Viejo 29/04/10, 10:35:52
poketina poketina is offline
Question LSMW para cear infotipo con tx. PA30
Hola !!! tengo que crearme de forma masiva el infotipo 9003 (no es estándar, sino q es nuestro Parte de actividad CO-PA-ABC).
El caso es que he creado otros y no me da problemas pero el 9003 sí. El problema está en que yo genero el batch input pero al darle a los default values hay mucho campos que se quedan en blanco. Yo creo que es porque este infotitpo tiene por un lado los datos a nivel de cabecera y por otro lado tiene 3 tablecontrols donde puedo meter hasta 20 lineas. Son estos campos los que no consigo infomrar.
No sé si me explico.... hay alguien a quien le haya pasado algo parecido ?? Si esto se hiciera mediante un report que lee un fichero excel y luego se llama a la PA30 mediante un batch input, no tendría problemas, pero como es con LSMW no tengo ni idea...
Gracias por adelantado !!!
Viejo 30/04/10, 15:30:07
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Lightbulb
Tu infotipo es un infotipo de cliente (Z) 9XXX , los LSMW no son muy recomendables de usarlos en tu caso porque tus table control son variables en cantidad de registros por cada cabecera del infotipo.
Te recomendaria llenar primero las cabeceras con el LSMW y "el detalle" de las cabeceras grabadas las ingreses directamente a la tabla con una interfaz de carga a tu "tabla de detalle" de tu infotipo. Una vez realizado esto al estar cargada la cabecera en las tablas del infotipo y al haber metido el detalle via carga al cargar el infotipo (hacer la consulta via pa30 - pa20) se enlazara automaticamente al tener las llaves de union entre detalle y cabecera y se displayara sin ningun problema. Prueba cargando un registro para ver como te va.
Suerte.
Saludos Cordiales,
Alfredo Pastor Avendaño
SAP - Consultant HCM
Viejo 05/05/10, 08:25:38
Hola, gracias por la respuetsa !! pues es que eso también lo he intetnado pero nada, no lo consigo, los registros de los 3 tablecontrol me aparecen en la legacy como "i_tabla_campo1" y no sé cómo hacer la relación con los campos del infoitpo 9xxx.
Por ahora estoy probando a hacer un report que suba el fichero y luego un batch input pero ahora me da problemat también porque los tablecontrol solo tienen 3 líneas habilitadas asi que si hago la grabación, el registro 1 y 2 3 3 va ok, pero para el resto de registros el reg 1 y 2 van ok, pero el 3 siemrpe se sobreescribe.. No sé si me epxlico...
maria
Viejo 07/10/11, 14:51:35
gmorenodonoso gmorenodonoso is offline
HolaMaria:
Pudiste solucionar ese problema que tenias? yo tengo el mismo problema
Germán
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:02:55.
