Viejo 25/08/08, 18:51:57
ELIAS REA ELIAS REA is offline
Unhappy Compensacion en Masa F.13
A ver si alguien me puede ayudar, con la transaccion F.13, quiero compensar partidas abiertas de un deudor, tengo muchas partidas con los mismos importes para que se cancelen, tanto el cargo como el abono, pero lo corro y no me los compensa. Si lo realizo manualmente si me permite.
Supuestamente esta transaccion compensa por importe, asi tengo la configuacione en la OB74.
Me manda un error diciendome que la diferencia es muy grande, pero solamente me deberia de considerar los dos documentos con las cifras iguales, compensar los que se pueden por importe y dejarme abiertos los restantes.
SALUDOS
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg F.13.JPG (38.5 KB, 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg F.13 parte 1.JPG (72.0 KB, 103 visitas)
Úlima edición por ELIAS REA fecha: 25/08/08 a las 21:48:16.
Viejo 25/08/08, 19:53:59
Mclarendonna Mclarendonna is offline
Smile Compensar en masa
Hola, intenta modificar la configuración que tienes en la OB74, no sólo le asignes el importe como regla, busca otra variante como el campo asignación, etc, para que puedas filtrar mejor y así poder compensar.
MLD
Viejo 25/08/08, 21:50:45
Si tambien ya le puse la condicion ZUONR ( asignacion) y WRBTR (importe), pero tadavia no se deja. anexo unas imagenes, para ver si tu sabes porque me aparecen asi.
Muchas gracias
Viejo 26/08/08, 00:46:34
La Quintero La Quintero is offline
Yo estoy teniendo el mismo problema y verificando los asientos he comprobado que el campo de asignación o estan diferentes o los dejan en blanco; verifica si no es eso lo que te esta sucediendo.
También prueba quitando el check de documentos no compensados y te deben salir solo los que compensa.
Viejo 26/08/08, 13:33:54
Compensación
Hola....si te fijas, el campo ZUONR tiene distinta información, con lo cual, no va a poder compensar por dicho campo, ya que deberían estar iguales.
Con lo cual, o puede igualarlos ó cambiar la clave de compensación en la OB74
Viejo 26/08/08, 16:04:08
akane akane is offline
Hola, has probado a introducir en la pantalla de selección del programa de compensación automático los números de documentos que tú crees que debería compensarte?
Si el sistema tiene para el mismo deudor varios documentos con el mismo importe, no sabe cuál de ellos coger si no tiene más criterios de compensación que el importe.
Prueba a realizar en test la ejecución filtrando en la pantalla de selección por número de documento, a ver si así te los coge.
Si te los coge, el problema es el que te digo, que como solo tienes un criterio de compensación, y tienes varios documentos por el mismo importe, el sistema no sabe qué documentos coger.
Ya dirás.
Viejo 01/09/08, 22:25:29
Si la verdad, ya lo intente e hize todo tipo de modifiaciones en la OB74, tanto de criterios, hasta puse en D, (deudor ), S (cta. mayor), pero me sigue apareciendo los mismo errores.
En las pantallas que le anexe al principio, tengo diferente asignacion, es la misma cuenta, con numero de documento diferente, pero el importe es el mismo exactamente y nomas son 2 documentos.
La verdad nose que mas hacer, nose si tenga que modificar las cuentas o poner indicadores en las de deudores o en la de mayor. ???
Les anexo la OB74, para que vean como la tengo configurada
Les agradeceria el apoyo.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg OB74.JPG (40.8 KB, 111 visitas)
Viejo 02/09/08, 09:07:13
De la parametrización que envías en el anexo, ¿cuál es la de tu sociedad?
Viejo 02/09/08, 14:41:06
El plan de cuentas de la sociedad es OMNI
Viejo 02/09/08, 17:54:43
F.13
Hola Elias Rea...te cuento q lo q hace el sistema es lo correcto, ya que lo único que coincide es el importe, el resto (asignación, clase de doc, etc) son distintos, con lo cual, no tiene forma de compensar. Es decir, no sólo tenes que tener el criterio de compensación en la OB74, si no como proceso de usuario también, es decir, por ejemplo, en el campo asignación, se debería guardar la misma descripción q tenés en la otra línea.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:56:18.
