Viejo 29/08/08, 16:34:35
tomasnavad tomasnavad is offline
clonar un servidor R3
Hola a todos,
Alguien sabe como clonar un servidor de SAP?
Es decir, lo que pretendo es obtener una "imagen" de todo el disco duro del server R/3 y llevármelo en algún dispositivo portatil e instalarlo en forma local en el disco duro de mi pc, para realizar prácticas de algunos módulos de SAP.
Nota: mi intención no es piratearme el server con fines de lucro, solamente es para fines didacticos (el bussiness suite es carísimo).
Gracias de antemano, reciban un cordial saludo.
Viejo 30/08/08, 16:33:48
Avatar de lhernandez
lhernandez lhernandez is offline
Localización: Puebla, Pue, Mexico
La única manera que se me ocurre es un respaldo de recuperación total. Y eso depende del sistema operativo y del la máquina en que se encuentra.
Es decir, en HP-UX se tendría que hacer un make_tape_recovery... y se tendría que recuperar en un equipo con las mismas caracteristicas del original. Esto es por las variables y parámetros del sistema operativo que utiliza el SAP, los cuales no están incluídos en la BD, pero se configuran en la instalación.
Quizá pudiera hacerse virtualizando el servidor en una Pc. Pero la base de datos, al menos Oracle, parece tener problemas para funcionar adecuadamente en un servidor virtualizado.
Tambien puedes copiar los DVD de instalación e instalarlo en tu pc (con el sistema operativo que se disponga en los DVD), configurar los filesystems y/o directorios según el servidor de origen. Y luego (o al mism tiempo creo) hacer una copia homogénea (si es el mismo SO y BD) o heterogénea (si hay algo diferente) según aplique.
Suerte!
Viejo 02/09/08, 17:12:31
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Aunque logres copiarlo, no te serviria, ya que la licencia esta harcodeada con el hardware del server.
Pasalo mismo que al hacer un disaster recovery, se debe volver a solicitar la licencia a SAP.
Viejo 03/09/08, 13:39:11
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
Con vmware puedes hacer una instalación y recuperar un backup offline. Te tardara más tiempo que con un servidor preparado pero sí que es posible. R/3 y la base de datos en el mismo servidor.
Funciona perfectamente. Eso si la clave de SAP debes ponerla o usarlo durante el periodo de prueba, creo que eran 30 días.
Un saludo
Viejo 03/09/08, 16:52:51
Wink gracias por la ayuda !
ok, revisaré las opciones que comentan y si lo consigo les paso el dato..
muchas gracias por las respuestas, saludos
Viejo 03/09/08, 18:16:19
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
HOla.... algo asi hicieron unos amigos, ellos utilizaron un software llamado Ghost ... aver si sirve el dato
David Carballido Córdova
Viejo 04/09/08, 15:29:50
XIPE_CSESD XIPE_CSESD is offline
Lamento desilucionarte en tu aventura pero es practicamente imposible en primera como comento un companero te vas a enfretar al problema de la licencia otra seria el espacio en disco duro esta en aproximadamente el minimo en 100 gigas tienes que tener un SO ya sea NT2003 o LINUX9,10 en ingles tu portatil tiene que tener el suficiente ponder al menos 4 gigas en ram y la verdad si es para aprender mejor te recomiendo el minisap o en su defecto el NetWeaver CE 7.1 tambien el NetWeaver ABAP trial que tratar de poner una version r3 en tu portatil.
Viejo 06/09/08, 07:23:41
Avatar de johangonz
El release más fácil de crakear es el R3, si lo tienes montado en Windows pues ni hablar, Si haces la copia y requieres licencia o algún usuario desarrollador comentame, que puedo generar cualquier tipo de licencias con el generador que tengo para ello. Esto sólo funciona hasta 4.7, las otras versiones son otra historia.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:43:26.
