Viejo 22/10/15, 20:33:22
ficonsultant ficonsultant is offline
Unhappy Problemas con F110
Gente buenas tardes, tengo el siguiente problema con la transacción F110, cuando realizo la propuesta me tira el siguiente error
"Partidas vencidas c/mon. ARS, vía pago T - total part. es > 0
...estas partidas no admiten ninguna de las vías pago previstas"
En el foro hay una pregunta muy parecida () pero ya probé todo lo que comentan y no puedo encontrar el error...
No tengo monedas configuradas (o sea que aceptan todo) y ya verifique las cuentas...
Dato extra, al ver el log en la propuesta me dice lo siguiente:
Nota: Las partidas no pueden pagarse debido a saldo Debe
Alguna idea?
Gracias!
Úlima edición por ficonsultant fecha: 22/10/15 a las 20:52:24.
Viejo 23/10/15, 07:47:36
CinSAP CinSAP is offline
posible solución
Hola ficonsultant
Con la F110 se pueden realizar pagos y cobros automáticos a la vez. Esto hace que el saldo final de la propuesta a veces sea positivo y otras negativo. Las vías de pago funcionan con un signo determinado.
Por ejemplo: las vías de pago E y L son de Letra, pero E es Letra a Cobrar y L es Letra a Pagar. Si el signo del importe de la propuesta es negativo, se usaría la vía de pago L; en el caso de usar la vía de pago E, la propuesta no saldría bien.
En definitiva, revisa si la vía de pago que estás usando en la propuesta coincide con el signo del importe.
Espero que sea eso.
Un saludo!
Viejo 26/10/15, 19:02:38
Hola CinSAP, muchas gracias por responder, te hago una consulta más, vos te referis a esto en particular? Te paso una imagen adjunta.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg viadepago.jpg (5.6 KB, 39 visitas)
Viejo 27/10/15, 15:38:55
Hola, ficonsultant
Sí, creo que es ahí donde se indica.
Supongo que la imagen está tomada de las características de la vía de pago que usaste en el programa de pagos, con lo cual es una vía que funciona cuando el saldo de la propuesta es negativo (pagos efectuados).
Si el log dio el error de "las partidas no pueden pagarse debido a saldo debe" es porque el signo del importe es positivo, con lo cual, la vía de pago que estás usando no es la correcta.
¿Era ese el problema?
Úlima edición por CinSAP fecha: 27/10/15 a las 15:45:19.
Viejo 03/11/15, 18:09:56
KARENTS KARENTS is offline
Error FS 670 en programa de pagos F110
Buenas tardes:
Me pueden colaborar indicandome que origina el error FS 670 en el programa de pagos F110? . Encontré que hay una forma de cambiar el mensaje para que no genere error y permita continuar con la ejecución del pago como solución, pero requiero saber por que se origina y no he tenido exito en mi busqueda.
Agradezco su colaboración,
Viejo 04/11/15, 14:31:40
cheques
Por lo que indica la ayuda de SAP:
DIAGNOSIS
Before printing a check, the system checks whether the document that triggered the check (payment document, settlement result,...) has been entered in the check file. This prevents payments being made more than once.
SYSTEM RESPONSE
You have the option to terminate the program (prevents the same payment run being called up twice) skip this document (to reset after termination)
PROCEDURE
Check whether the payment run printout has been started twice a check has already been printed and sent for this document the check that caused the message should be made void checks that have already been printed should simply be skipped
parece que es una revisión que hace con los cheques, para que no se impriman dos veces.
No sabría decirte más, sin ver el error.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:31.
