Viejo 20/11/08, 11:10:27
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Cambio de Unidad de medida base
Un saludos a todos los del foro.
Se necesita cambiar la unidad de medida base de algunos materiales. Como requisito para ello, se tienen que tener stock en cero tanto en el periodo actual como en el anterior, los materiales no pueden encontrarse en listas de materiales, no pueden tener stocks en transito ni en traslado, no pueden encontrarse en docuemntos de ventas ni en pedidos de compras...
Ya se logró cumplir con todos los requisitos excepto el de los pedidos de compras. Se pensó que con marcar el indicador de entrega final bastaba para que el sistema no considerara estos materiales, pero el sistema me obliga a marcar para borrado las posiciones en los pedidos de compras.
Por un tema de auditoria no se quiere esto, ya que se estaria marcando para borrado toda la data de los pedidos de compras en el sistema para estos materiales...
No existe otra forma para que el sistema me permita cambiar la unidad de medida base sin tener que marcar para borrado las posiciones en los pedidos de compras??
Saludos y Gracias
Viejo 20/11/08, 11:50:06
JMDRDS JMDRDS is offline
Post Pedidos de Compras
Buenos Días,
Si el sistema te pide que debes marcarlo para borrado debes hacerlo, pero recuerda que esto en teoría es momentáneo. Adicionalmente si le modificas la unidad de medida base al material te puede provocar incongruencia con el pedido ya que el mismo existe con una unidad de medida anterior a la que tiene el maestro de materiales,
Intenta ver si el sistema te permite cambiar la Unidad de Medida Base bloqueando la posición del pedido.
Yo te recomiendo lo siguiente:
Si la UMB actualmente es igual a la unidad de Medida de compras, para los pedidos que se encuentran pendientes por recibir creo conveniente que los marques para borrado cada posición y crees en el mismo documento de compras las nuevas posiciones con la nueva unidad de medida.
Espero te pueda servir,
Viejo 20/11/08, 13:29:31
Hola, si sólo bloqueo la posición del pedido no me deja cambiar la unidad de medida base... Y el sistema toma en cuenta todos los pedidos que se encuentran en la base de datos, no solo los que están pendientes por entrada de mercancías o verificación de fcaturas, pedido antiguos que ya su ciclo de compras ha terminado igual debe marcarse para borrado..
Viejo 20/11/08, 14:36:33
Kedduar Pinto Kedduar Pinto is offline
Despues de haber evaluado y aplicado las recomendaciones mencionadas y motivado al problema de los pedidos yo te recomiendo que crees nuevos codigos y en el numero del material antiguo le colocas el codigo viejo.
Kedduar Pinto
Venezuela
Viejo 20/11/08, 15:23:20
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Thumbs up
Ya tuve un caso igual al tuyo y el sistema nunca me dejo cambiar las unidades de medida, lo que hicimos fue crear nuevos codigos de producto con las unidad de medida deseada y posteriormente borrar los anteriores codigos de material. Con los nuevos codigos de material, se crearon el resto de los pedidos pendientes y se hicieron las entradas correspondientes de inventario.
Saludos !!:
Viejo 16/06/11, 21:07:46
kili kili is offline
Para resolver este problema consulten los pasos de la nota
sapnote_0000030656
Viejo 17/06/11, 20:54:43
HPUU HPUU is offline
Hola, tengo entendido que una vez que el material ha tenido movimientos la cantidad de medida base no se puede modificar.
Viejo 23/06/11, 17:45:48
Si rechazas los pedidos de compra pendientes y creas nuevos luego con el material modificado quizas si te lo permita.
Igual lo recomendable es generar nuevos materiales que con codigos diferentes, a lo sumo podes hacer referencia al codigo anterior del material para facilitarle la búsqueda a los usuarios
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:58:41.
