Viejo 21/08/17, 16:47:26
luisemoya67 luisemoya67 is offline
Duda sobre el manejo del campo de indicador de fecha de caducidad
Quiero hacer una modificación en un material en el indicador de ind.per.fe.caducidad para pasarlo de D (diario) a M (mensual) para una sola compañía; sin embargo al tratarlo a través de la MM02 y seleccionando solo la compañía 1, al grabar el cambio, se ejecuta en ambas compañías. ¿Me pueden ayudar a saber por qué pasa esto?... ¿Cómo lo puedo hacer para que se modifique solo en una compañía?.
Gracias!
Viejo 22/08/17, 19:51:30
Julieta32 Julieta32 is offline
Hola!
el campo esta en la solapa Datosalmac1, para modificarlo en la mm02 solicita centro y almacen por lo cual, lo modifica en una sociedad.
sldos!
Viejo 23/08/17, 15:45:24
Avatar de VanDike
VanDike VanDike is offline
Como ya comentó la usuaria anterior, al estar en la pestaña DatGralCe/Almacenam1 el cambio se realizar para el centro indicado.
Dado que cada centro se asigna a 1 sola sociedad, el cambio que realices al material, a nivel de centro, quedará grabado para esa sociedad.
Atte-
Felipe Hofmann Arévalo
Consultor Senior SD-MM-LE-TRA
Santiago de Chile
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:56:04.
