Codificacion UTF-8 En JSP
Hola a todos,
este es mi primer POST y necesito una super ayuda con un problemita que me tiene loco Tengo un proyecto creado inicialmente en ECLIPSE y luego lo exporte para SAP, no me habia percatado que en eclipse tenia codificacion ISO-8859-1 y alli todo funcionaba bien, pero al momento de pasarlo a SAP y cambiar la codificacion a UTF-8 se daño la configuracion y ahora todos los acentos y la letra ñ estan malos, cambie la codificacion desde WINDOW / PREFERENCES / EDITORS / TEXT FILE ENCODING y en todos los JSP puse: Y en el HEAD puse: Pero hasta el momento siguen apareciendo enviando caracteres tipo ó, que puedo hacer??? Ayuda por favor!!!!!!!! |
Mira una cosa es como comiences el encabezado y otra muy diferente como este codificado el archivo. Mi sugerencia es la siguiente descarga el Notepad++ y observa bajo que esta codificado(osea entra a alguno de los archivos con problemas) y dejalos a todos a la misma codificación que necesitas que interprete quien toma el archivo. Ya que lo que esta pasando es que a vos más allá que le pases en el encabezado que lo interprete como UTF-8 la codificación del archivo esta en otro formato y conociendo a SAP te lo paso a UTF-16 cuando realizaste la exportación. Espero que la data te sirva. Saludos. |
Hola, hice lo que indicaste, por medio del NotePad++ cambié la codificacion de todos los archivos por UTF-8, pero ahora, al volverlo a cargar en SAP, los servlets aparecen con un error que dice "Syntax error on token "Invalid Character", "Interface", "class" expected" Anteriormente no aparecia y este error aparece justo donde comienza el servlet y lo unico que esta alli es la declaracion del paquete y los import que no tienen por que aparecer con error... Que sugieres que puedo hacer???? |
hice lo que indicaste, por medio del NotePad++ cambié la codificacion de todos los archivos por UTF-8, pero ahora, al volverlo a cargar en SAP, los servlets aparecen con un error que dice "Syntax error on token "Invalid Character", "Interface", "class" expected" Anteriormente no aparecia y este error aparece justo donde comienza el servlet y lo unico que esta alli es la declaracion del paquete y los import que no tienen por que aparecer con error... Que sugieres que puedo hacer?Mira una cosa es como comiences el encabezado y otra muy diferente como este codificado el archivo.
Mi sugerencia es la siguiente descarga el Notepad++ y observa bajo que esta codificado(osea entra a alguno de los archivos con problemas) y dejalos a todos a la misma codificación que necesitas que interprete quien toma el archivo.Ya que lo que esta pasando es que a vos más allá que le pases en el encabezado que lo interprete como UTF-8 la codificación del archivo esta en otro formato y conociendo a SAP te lo paso a UTF-16 cuando realizaste la exportación.
