Viejo 01/10/07, 22:48:10
lpachecor lpachecor is offline
Ingreso de correccion de amortización ABZU
Holas,
Estoy tratando de ingresar a través de la Tx ABZU una corrección de amortización para un activo fijo que se ha capitalizado este año, pero el Sistema muestra un mensaje de error:
No se puede contabilizar corrección
Nº mensaje: AA402
Diagnóstico
Ninguna de las áreas a contabilizar en relación a la clase de movimiento indicada gestiona una de las clases de amortización indicadas o gestiona valores acumulados.
Procedimiento
Verifique la clase de movimiento
Alguna idea de cómo contabilizar una corrección para un activo fijo ingresado en el año?
Viejo 02/10/07, 15:26:53
akane akane is offline
puedes hacer una amortización no planificada.
Viejo 03/10/07, 17:06:01
Akane,
Pero la amortización No planificada tiene efecto recien el siguiente año y lo que queremos es ingresar una corrección y que tenga efecto el mes siguiente del ingreso
Viejo 14/05/08, 07:46:47
JAM3 JAM3 is offline
Este error lo muestra cuando (entre otras posibles causas) cuando intentas hacer una corrección de amortización en el mismo ejercicio que se ha creado el Activo.
SAP interpreta que si hay un error en la amortización o datos maestros del Activo, éstos pueden arreglarse antes de terminar el ejercicio (modificando los datos maestros, etc.). La corrección de amortización está pensada para aumentos de amortización en años posteriores debidos a sobre-desgastes o incidencias producidas sobre el Activo que acortan su vida útil.
Si igualmente necesitas realizar una corrección de amortización de este Activo (entiendo que este activo ya tiene contabilizada -trx 'afab'- la amortización normal según amortización planificada), te recomiendo realizar una amortización no planificada (trx abaa) y a continuación la contabilizas en Mayor mediante la transacción 'afab' opción "amortización no planificada" delimitando para sólo este activo.
Espero te sirva. Saludos,
Jam
Viejo 30/05/08, 18:21:24
Sider_l Sider_l is offline
Abzu solo se permite para activos con amortizacion acumulada, activos que vengan deperiodos anteriores... yo estoy entrampado en lo mismo.. si alguien tiene una respuesta de como se puede realizar se agradecería enormemente....
Viejo 02/06/08, 20:31:58
Avatar de araqueltobarh
araqueltobarh araqueltobarh is offline
Localización: El Salvador
Si el activo se ha capitalizado dentro del mismo ejercicio ABZU no se puede utilizar, tienen que utilizar una de las siguientes opciones:
1. Depreciacion no planificada. Solo que esta es puntual y te va afectar solo en el periodo que le coloques. Si solo quieres ajustar el monto del año, pues creo que es la que te sirve.
2. Modificar datos maestros, puedes corregir, la vida util, el depreciation key, fecha de inicio de amortizacion, etc. para que el sistema calcule correctamente la nueva depreciacion. Esta opción modifica el calculo de la cuota, vas a ver un cambio en la cuota de depreciacion planificada en el asset explorer.
Ahora que hay que tomar en cuenta que el sistema va a postear la correccion en el mes que todavia no ha corrido depreciacion o si reejecutas la depreciación del último mes corrido. No te va ajustar las cuotas que ya corriste, sino que la diferencia la va ajustar de una de esas dos formas, dependiendo de como corras la AFAB, pero las siguientes cuotas ya apareceran corregidas.
Espero que esto les ayude, saludos,
Viejo 24/01/13, 20:11:20
Avatar de cristipay
cristipay cristipay is offline
Question Corregir amortización planificada año actual
Buenas tardes;
Se ha corrido la amortización para los activos fijos para todo el año 2013, ¿cómo se podría corregir esta amortización errada?
cristi
Viejo 05/04/13, 12:44:45
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
La amortización no se "corrige" o reversa.
Se deben modificar los datos de los bienes mal calculados y volver a correr la amortización en el modo "reejecución".
Viejo 13/12/16, 17:44:38
LizoUrbina LizoUrbina is offline
Localización: México
Ya corregiste la amortización de un año completo? si es así podrías compartirme como le hiciste?
Liz U
SAP FI
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:52.
