Viejo 17/01/18, 14:49:30
oorc13 oorc13 is offline
SD - Asignación de Esquema de Calculo a Clase de documento.
Una consulta, ¿Al transportar a los demas mandantes la asignación de un esquema de cálculo a una clase de documentos, es necesario ejecutar un programa para actualizar?
En el caso de las formulas si sé que hay que ejecutar RV80HGEN para que se tomen los cambios. Sin embargo no sé si cuando se asigna también se debe realizar algo parecido.
Les cuento que creé una nueva clase de documento de ventas, le asigno todo como corresponde, en el mandante de pruebas me funciona perfecto pero cuando transporto a QA, toma otro esquema de cálculo que no corresponde a pesar de que en la vista de tabla V_TVAK_PR aparezca correctamente todo.
Gracias de antemano por el apoyo.
Viejo 18/01/18, 12:53:30
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Si te sucede eso, te sugiero revisar los exit de control de copia para esa Clase de pedido a la Entrega o desde la Entrega a la Factura. Me ha tocado ver que en esos exit hay rutinas Z que determinan un esquema de cálculo "en duro".
JFOG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:15:42.
