Viejo 14/02/17, 14:10:57
David77 David77 is offline
Localización: Venezuela
Ayuda: Validar doble vigencia en condición de precio en pedido de ventas.
Acudo a uds para que me orienten sobre como resolver el siguiente requerimiento de condiciones de precio en el pedido de ventas.
Sabemos que a las condiciones de precios por la VK11 se le crean los registros de condición con una vigencia. Cuando se carga el pedido de ventas, el sistema utiliza la fecha de precio para verificar si aplica o no la condición (asumimos aquí que el resto de campos de la condición se cumplen en el pedido). Me están pidiendo configurar que el pedido aplique una determinada condición de precio negociado si está vigente respecto a la fecha de precio (esto ya lo hace el sistema estándar), pero adicionalmente si la fecha de entrega del pedido está dentro de una vigencia de despachos que ellos han pactado. En resumen, debo validar 2 vigencias la de precio y la de despachos (aún no sé dónde ingresar esta última vigencia para que el sistema lo valide contra la fecha de entrega). Si la condición de precio está vigente respecto a la fecha de precio, pero la fecha de entrega está fuera de vigencia, entonces el pedido debe bloquearse para que sea aprobado.
Viejo 14/02/17, 15:11:16
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Hola, David.
¿Y donde y como vas a controlar esa Vigencia de despachos? Porque tal vez te conviene cambiar el punto de vista.
A lo mejor te convendría colocar una pequeña lógica en el MVAF45ZZ, donde controles esa Vigencia de despacho, y dependiendo de esa lógica, modifiques la Fecha de precio.
Entonces, bastará conque tengas creados apropiadamente (con diferentes rangos de fecha) los Registros de condición...¿te parece?
JFOG
JFOG
Viejo 14/02/17, 15:37:25
Lo que he pensado es que por el estándar no es posible ya que las condiciones de precios sólo tienen una vigencia y en el pedido se determinan a través de la fecha de precio. Por allí pudiera resolver la primera validación, pero para controlar la fecha de despacho a ver si está o no dentro del rango que la empresa negoció, se me ocurre tener una tabla Z donde el que administra los precios, también ingrese en esa tabla la vigencia de precio almacenada y la vigencia de fecha de despacho negociada para esa vigencia de precio. Y en una clausula condicional o formula de condición en el esquema agregar código para validar si se activa la condición de precio es porque la vigencia de precio está ok, allí validar contra la tabla Z si la fecha de despacho está dentro del rango de vigencia.
Ejemplo:
Condición de precio Z001: 50 usd vigencia 01.02.2017 - 28.02.2017
Tabla Z con los campos:
Vig_desde Vig_hasta Vig_despacho_desde Vig_despacho_hasta
01.02.2017 28.02.2017 10.03.2017 21.03.2017
Si creo un pedido con fecha precio 15.02.2017 y fecha de despacho 15 marzo, allí aplicaría la condición de precio de 50 usd.
Si por el contrario la fecha de despacho fuera 27.02.2017, debería bloquear el pedido ya que cumple con la vigencia de precio pero no con la de despacho.
No sé si les parezca muy rebuscada esta solución.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:21:52.
