Viejo 04/07/13, 14:21:44
femar femar is offline
Question Acuerdo Rappel
hola
resulta que crea un rappel (VBO1) con fecha inicial. 01.07.2013 y fecha final: 31.07.2013 esto lo hago a nivel de cliente y material en porcentaje. Esto lo grabo el día 03.07.2013. Luego se van generando facturas durante todo el mes. y al final del mes ejecuto la transacción VBOF para que se tomen las facturas del mes que serán afectadas por el Rappel. Pero cuando corro esta transacción no toma ninguna factura. Alguien sabe por que no toma las facturas.
Correo electrónico es:
Viejo 28/05/14, 15:33:40
pablomadrid pablomadrid is offline
Te esta faltando customizing, tendrias que indicar que clases de factura son las que tienen que permitir Rappel, ademas de marcar a la Org. Vtas para que se permita Rappel, el cliente tambien requiere un tilde en la solapa de Datos Area Venta >> Rappel, y el material tambien tiene un datos de rappel en Ventas 2 >> Grupo Rappel
Úlima edición por pablomadrid fecha: 28/05/14 a las 20:12:08.
Viejo 17/04/15, 16:21:47
Albert Guillen Albert Guillen is offline
Localización: Guatemala
Unhappy Secuencias de Acceso en Acuerdos de Rappel
Buenos días Estimados Especialistas,
Les escribo en esta oportunidad porque se me esta presentando un caso algo complicado, en los acuerdo de rappel estoy claro que la liquidación es por material, sin embargo, el cliente desea crear los acuerdos según los grupos de materiales 2, 3, 4 y 5; al crear el acuerdo el sistema solicita indicar el Material a liquidar. si se le indica se guarda sin problema.
Ahora bien, cuando voy a crear otro registro, dado que pueden existir 2 o mas materiales con la misma característica (Grp. Mat. 2, 3, 4 y 5); no lo permite ya que solo habilita un campo de material.
Consulta:
1. ¿se puede modificar a nivel ABAP la pantalla de material de liquidación para que muestre mas opciones de carga de data?
2. A nivel de configuración puedo limitar que al momento de crear el acuerdo me tome los datos de las secuencias de acceso sin tomar en cuenta un material específicamente?
Agradeciendo de antemano la atencion prestada.
Viejo 28/12/16, 13:21:26
cgarrido cgarrido is offline
Smile Se Facturó con pagador sin indicador de rappel
Estimados
Por favor me pueden ayudar con este caso, por error desmarcaron el indicador de rappel en el cliente pagador y no se calculó rappel para las Facturas de 3 semanas, ahora activaron el indicador de rappel y si se está calculando y provisionando el rappel, mi consulta es como puedo generar el rappel de esas 3 semanas en que el indicador del cliente estaba desactivado, con la transacción VBOF no lo hace.
Ayuda please!!!
Muchas Gracias!!!
Viejo 05/02/18, 11:52:51
Bperezt Bperezt is offline
Exclamation Incidencia al actualizar facturas
Buenas,
He creado un acuerdo de rappel con la Tx. VBO1 (Clase de acuerdo 0002 – Rappel Material) al que le he indicado dos condiciones de materiales para un mismo cliente.
Al intentar actualizar las facturas con la VBOF me da el error:
STOP Procedimiento de Rappel nuevo no activo
Nº Mensaje VF346
(No da más información)
He revisado varias veces que tanto el cliente, como el material, la organización de ventas y el tipo de documento estén activados para rappel.
¿Alguna idea de qué puede estar fallando?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:29.
