Ver Resultados de Encuesta: Eres consultor
Junior 3 42.86%
Senior 3 42.86%
Autodidacta 1 14.29%
Tecnico 0 0%
Votantes: 7. Tú no puedes votar en esta encuesta
Viejo 07/05/13, 16:11:58
eriksnake eriksnake is offline
Posiciones en HR
Buenos dias estoy realizando algunas mejoras en el modulo de HR y tengo una consulta, que problema tendria en crear una sola posicion para varios trabajadores???...
Viejo 22/05/13, 16:00:38
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Question
Qué tal:
¿Qué se hará con los resultados de dicha encuesta?
Son muy pocos participantes (7).
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 30/05/13, 18:35:43
Julieta Silguero ARG Julieta Silguero ARG is offline
El problema que puede llegar a presentarse es el porcentaje de ocupación que deberás repartir para una sola posición.
Ejemplo:
Dos empleados = 50 % c/u
Cuatro = 25 % c/u
y así sucesivamente. Ese porcentaje se refleajará en el infotipo 0007 y desembocará en el 8, por ende si liquidas con Payroll de SAP tenes que ver que un empleado no está al 100%.
Recomendables es mantener la relación 1 posición= 1 empleado.
Y si queres identificar varias posiciones que sean con idénticas características les asignas la misma Función ejemplo: posición 1 , posición 2 y posición 3 tienen la funnción de Técnicos.
Ahora bien, si trabajas con Contratación de Personal (RC), alli si una vacante (que es una posición) la puedes vincular a varios candidatos y luego eliges cual la ocupara en PA. Ahi si te sirve bastante.
Jullieta
Viejo 19/09/13, 22:45:46
chibigon chibigon is offline
hola que tal
Uno de los problemas que puedes presentar es que si pones una posicion para varios empleados y uno de esos se da de baja la posicion queda como vacante y te generara conflictos en lo empleados que tienen esa posicion por eso que es recomendable tener 1persona=1posicion
Viejo 04/10/13, 16:56:15
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Cita:
Originalmente Escrito por eriksnake
Si haces esto, perderàs la posibilidad de identificar las posiciones vacantes de tu empresa, esto repercute en el modulo de Reclutamiento, Planificaciòn de Costos de Personal y obviamente Gestiòn de la Organizaciòn.
Espero que sirva de algo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:59:43.
