Viejo 18/07/07, 21:35:03
JOHNUCSUR JOHNUCSUR is offline
User Exit Fb01
Hola Foro:
Necesito una ayuda quiseria saber si alguien sabe algun user exit de la TRx FB01 necesito encontrar un user exit que pase despues de la grabacion del documneto contable, es decir al momento de grabar el doc contable pase por un user exit y tomar el valor de alguna tabla interna que contega la cabecera y posciones del documento gracias foro, ayudaaaa
Viejo 20/07/07, 21:35:18
miguelig miguelig is offline
hola hay un programa en donde solo le ingresas la transaccion te da todos los user exits que exiten para dicha transaccion en caso q lo necesites dame tu correo y te lo paso...
Nos vemos
Viejo 23/07/07, 07:00:14
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Aquí tienes el report que busca todas las exit por código de transacción.
report zuserexit no standard page heading.
tables : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
tables : tstct.
data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
data : field1(30).
data : v_devclass like tadir-devclass.
parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory.
select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
if sy-subrc eq 0.
select single * from tadir where pgmid = 'R3TR'
and object = 'PROG'
and obj_name = tstc-pgmna.
move : tadir-devclass to v_devclass.
if sy-subrc ne 0.
select single * from trdir where name = tstc-pgmna.
if trdir-subc eq 'F'.
select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna.
select single * from enlfdir where funcname =
tfdir-funcname.
and object = 'FUGR'
and obj_name eq enlfdir-area.
endif.
endif.
select * from tadir into table jtab
and object = 'SMOD'
and devclass = v_devclass.
select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and
tcode eq p_tcode.
format color col_positive intensified off.
write:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
skip.
if not jtab[] is initial.
write:/(95) sy-uline.
format color col_heading intensified on.
write:/1 sy-vline,
2 'Exit Name',
21 sy-vline ,
22 'Description',
95 sy-vline.
loop at jtab.
select single * from modsapt
where sprsl = sy-langu and
name = jtab-obj_name.
format color col_normal intensified off.
write:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name hotspot on,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
endloop.
describe table jtab.
skip.
format color col_total intensified on.
write:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
else.
format color col_negative intensified on.
write:/(95) 'No User Exit exists'.
endif.
else.
write:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
endif.
at line-selection.
get cursor field field1.
check field1(4) eq 'JTAB'.
set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
call transaction 'SMOD' and skip first screen.
Viejo 24/06/10, 17:22:11
Kennia Kennia is offline
User Exit Idoc
hola, sabrás de algun user exit para la salida de un idoc FI?
Te lo agradeceria muchisimo!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:36.
