Viejo 13/11/12, 11:23:08
jmendezg jmendezg is offline
Question Campos "parada" y "duración parada" en avisos-PM
Hola a todos, quiero hacer una modificación en la entrada de avisos de PM (transacción IW22) y que consite en que cuando el usuario marque el pincho de "parada", el dato de "duración de la parada" se haga obligatorio para que el usuario no se olvide de poner esta información en caso de parada de la máquina.
Muchas gracias y saludos
Úlima edición por jmendezg fecha: 13/11/12 a las 11:27:36.
Viejo 13/11/12, 19:38:25
Localización: Colombia
Campos obligatorios
Existe la posibilidad de condicionar los campos de los avisos y de las órdenes. Si conoces la parametrización podría ayudarte con eso. Me escribes una nota interna para que nos comuniquemos.
Fernando Díaz C
Viejo 14/11/12, 08:42:05
raladro raladro is offline
En mi sistema, ese valor se calcula automaticamente, dando la fecha/hora inicio y fecha/hora fin. (siempre que el check este activado)
Si no recuerdo mal, es configurable, dado que no tengo ningun "Z" a ese respecto.
Salu2
Viejo 14/11/12, 15:18:00
elvin5 elvin5 is offline
Post
Esto lo puedes definir por parametrizacion, en la selección de campos para avisos, definir ese campo como obligatorio.
Viejo 15/11/12, 07:56:13
Si, efectivamente tienes razón por parametrización puedes hacer el campo de "duración parada" obligatorio, pero lo que yo necesito es hacer este dato obligatorio sólo cuando el usuario marque la casilla de sección del dato "parada", la pregunta es se puede hacer esto por la SPRO?.
gracias y saludos
Viejo 15/11/12, 09:30:37
Mas arriba tienes mi respuesta.
saludos.
Viejo 15/11/12, 12:49:41
Hola Raladro, y como lo tienes parametrizado, porque por parametrización yo sólo veo la posibilidad de poner el dato obligatorio y nada más.
Me podrías decir como lo puedo hacer?.
Gracias y saludos
Viejo 15/11/12, 13:44:31
Cuando implementamos SAP, no tocamos nada al respecto. Unicamente vimos que si documentas la fecha y hora de inicio (en nuestro sistema se documenta automaticamente al generar la orden o aviso) y documentas la fecha y hora de fin, si tienes activo el campo "Parada", el valor de "Tiempo parada" se alimenta el solo.
No tocamos nada, ni en spro, ni en ningun otro sitio.
salu2
Viejo 19/11/12, 10:08:42
Hola, muchas gracias a todos los que repondieron, al final lo resolví muy bien creando un FIEL_EXIT.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:00:24.
