Viejo 09/08/12, 23:24:49
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
funcion F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
Que tal compañeros del foro tengo un requerimiento y no se como puedo hacerle me pidieron que en una pantalla usando un elemento de entrada mediante un match code carge varios datos de la ayuda de busqueda, bueno uso la funcion:
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
EXPORTING
* DDIC_STRUCTURE = 'EKKO'
RETFIELD = 'WERKS'
* PVALKEY = ' '
DYNPPROG = sy-repid
DYNPNR = sy-dynnr
* DYNPROFIELD = 'EBELN'
* STEPL = 0
WINDOW_TITLE = 'Centros'
* VALUE = ' '
VALUE_ORG = 'S'
MULTIPLE_CHOICE = 'X' "allows you select multiple entries
"from the popup
* DISPLAY =
* CALLBACK_PROGRAM = ' '
* CALLBACK_FORM = ' '
* MARK_TAB =
* IMPORTING
* USER_RESET = ld_ret
TABLES
VALUE_TAB = it_t001ws
"FIELD_TAB = lt_fields
RETURN_TAB = it_returns
* DYNPFLD_MAPPING =
EXCEPTIONS
PARAMETER_ERROR = 1
NO_VALUES_FOUND = 2
OTHERS = 3.
con esto no hay bronca aparecen unos checks box que me permiten hacer multi seleccion pero ahora me pidieron algo nuevo que dependiendo el usuario logeado en sistema cargue en automático en en el match code ciertos datos correspondientes a una columna ya prefijados osea que aparezcan los check box ya checados por default dependiendo del usuario y los demas esten vacios y el decida si los selecciona o no.
No se si se pueda hacer pero antes de decirle al usuario final que no se puede quiero estar seguro ¿ a alguien le paso algo similar?.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:11.
