Viejo 03/05/07, 21:18:21
Avatar de Drako
Drako Drako is offline
Localización: Monterrey, NL
Ayuda con un selection screen
Hola a todos, me han pedido que realize un selection screen con checkbox y radio buttons pero no me sale, si alguien tuviera una solucion se las agradeceria mucho, saludos...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg CONTROLES.jpg (16.0 KB, 300 visitas)
Drako
Viejo 04/05/07, 15:25:47
Localización: Santiago, Chile
ESPERO TE ORIENTE BIEN.
program ztest2.
selection-screen begin of block archivo with frame title text-008.
parameters: p_obj1 TYPE C no-display.
parameters: p_obj2 TYPE C no-display.
parameters: p_obj3 TYPE C no-display.
parameters: p_obj4 TYPE C no-display.
parameters: p_obj5 TYPE C no-display.
parameters: p_obj6 TYPE C no-display.
parameters: p_pc like ibipparms-pc radiobutton group radi
user-command UCOMM1.
parameters: p_unix like ibipparms-unix radiobutton group radi.
parameters: p_server like ibipparms-server.
parameters: p_path like IBIPPARMS-PATH.
parameters: p_modi type char1 as checkbox .
selection-screen end of block archivo.
parameters p_dato1 type c as checkbox user-command c1.
parameters p_dato2 type c as checkbox user-command c2.
parameters p_dato3 type c as checkbox user-command c3.
at selection-screen.
case sy-ucomm.
when 'C1'.
message S001(00) with 'c1'.
when 'C2'.
message S001(00) with 'c2'.
when 'C3'.
message S001(00) with 'c3'.
endcase.
* F4 PARA SELECCION DE ARCHIVOS
at selection-screen on value-request for p_path.
IF p_pc = 'X'.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
EXPORTING
field_name = 'P_PATH'
IMPORTING
file_name = P_PATH.
ELSEIF p_unix = 'X'.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME_SERVER' DESTINATION p_server
EXPORTING
pfad = P_PATH
EXCEPTIONS
no_file_on_server = 1
OTHERS = 2.
Viejo 04/05/07, 20:53:51
Avatar de Drako
Muchas gracias, me oriento en lo que estoy realizando, saludos...
Drako
Viejo 07/05/07, 23:11:03
Avatar de Drako
Hola a todos de nuevo, lamentablemente y despues de muchos intentos lo que quiero hacer funcionar no me sale, espero que alguien sepa como hacer lo que requiero, en la imagen viene el tipo de selection screen que ocupo, ya logre que se vea de esa manera pero no me sale la funcionalidad de habilitar/deshabilitar los campos de captura de la direccion a usar por el programa.
Drako
Viejo 08/05/07, 14:59:37
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola Drako, lo que quieres hacer es que cuando selecciones el primer radiobutton se deshabilite el de abajo?? Si es asi usa un LOOP AT SCREEN de esta manera:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF rb_op1 EQ 'X'.
IF screen-name EQ 'P_ARCH1'.
MOVE '1' TO screen-input.
IF screen-name EQ 'P_ARCH2'.
MOVE '0' TO screen-input.
ELSE.
IF rb_op2 EQ 'X'.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
Claudia V.
Viejo 08/05/07, 16:48:11
Avatar de Drako
Drako
Viejo 08/05/07, 17:51:05
Listooooo!!!! jejejeje. Vi tu código y te faltaba una pequeñez después de declarar tu radiobutton: USER-COMMAND enter. Y tus parámetros debes declararlos del tipo RLGRAP-FILENAME para que puedas llamar al explorador de windows y esgojas la ruta de tu archivo. Ahora tu código quedaria de la siguiente manera:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK scr2 WITH FRAME TITLE text-010.
PARAMETER: descarga AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS rad_pc RADIOBUTTON GROUP r1 USER-COMMAND enter.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(28) text-011.
SELECTION-SCREEN POSITION 32.
*PARAMETERS dir_pc(200).
PARAMETERs dir_pc LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
PARAMETERS rad_unix RADIOBUTTON GROUP r1.
SELECTION-SCREEN COMMENT 4(28) text-012.
*PARAMETERS dir_unix(200).
PARAMETERs dir_unix LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK scr2.
LOOP AT SCREEN.
IF rad_pc EQ 'X'.
IF screen-name EQ 'DIR_PC'.
IF screen-name EQ 'DIR_UNIX'.
ELSEIF rad_unix EQ 'X'.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR dir_pc.
CALL FUNCTION 'KD_GET_FILENAME_ON_F4'
CHANGING
FILE_NAME = dir_pc
EXCEPTIONS
MASK_TOO_LONG = 1
OTHERS = 2.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR dir_unix.
CHANGING
FILE_NAME = dir_unix
EXCEPTIONS
MASK_TOO_LONG = 1
OTHERS = 2.
START-OF-SELECTION.
IF rad_pc EQ 'X'.
perform descarga_pc.
elseif rad_unix eq 'X'.
perform descarga_unix.
endif.
Ahora si te va a salir
Claudia V.
Viejo 08/05/07, 19:35:46
Avatar de Drako
Talking Muchas gracias!!
En efecto era lo necesario para que funcionara, mis mas sinceras gratificaciones y si en cualquier cosa que te pueda ayudar no dudes en escribirme al mail
Saludos y espero que estes bien...
Drako
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:48:29.
