Viejo 29/03/07, 16:32:22
jmarauzo jmarauzo is offline
Smile Capitalizacion Y Amortizacion Activo Fijo
Por favor, alguien podria resolverme alguna de las siguientes dudas?:
1) Es posible poner una fecha de amortizacion anterior a la fecha de capitalizacion del activo?
2) Por necesidades funcionales no damos de alta el activo fijo hasta que se recibe la factura. De manera que al crear el activo el sistema toma como fecha de capitalizacion del mismo la fecha de referencia (es decir, la fecha en la que se ha recepcionado en almacen el activo). Existe alguna forma que me permita cambiar en ese momento la fecha de capitalizacion y poner la que yo quiera o incluso forzar al sistema para que tome como tal la fecha de contabilzacion de la factura del proveedor?
Un saludo y muchas gracias
Viejo 30/03/07, 16:03:20
Agustin Rodriguez Agustin Rodriguez is offline
Localización: Guadalajara, Jalisco
Que tal buenos dias , si te entendi bien creo que cuando das de alta un AF en base a la factura las fechas las puedes se#alar en la misma TX AS01 cuando lo das de alta en la pesta#a de Informacion de contabilizacion puedes poner la fecha deseada y para la capitalizacion en la pesta#a de Valoracion tomas el area de valoracion y ahi te pide las fechas de inicio de calculo , ahi puedes ponerlas fechas que requieres ... espero te sea de ayuda la informacion .
Saludos !!!
Viejo 30/03/07, 22:17:36
jaojao29 jaojao29 is offline
efectivamente como dice agustin por la TX AS01 podes cambiar la fecha de inicio de amortizacion para las areas de valoracion que te haga falta, pero tene en cuenta que SAP solo te va a corregir el año contable en curso, si le pones fecha de inicio de amortizacion del ejercicio contable anterior no te corrige todo.
si necesistas saber bien como hace los calculos avisame a jaojao29@hotmail y te cuento porque es un poco complejo.
slds
Viejo 19/12/08, 07:50:08
paola0606 paola0606 is offline
Hola a todos, tengo unos activos que tienen una fecha de capitalización y de alta diferente a la que figura en la solapa de "Valoración" como fecha de inicio de amortización, y al calcular la amortización Sap lo esta haciendo desde al fecha de alta y no desde la fecha de inicio de amortización que es anterior; esto se debio a un error cuando se cargaron los valores para el activo; alguien sabe como hacer para que tome la fecha de inicio de amortización al ejecutar la AFAB; ya que en teoria deberia ser asi.
Desde ya gracia a todos.
Viejo 22/12/08, 14:39:16
Angel Fabian Salazar Angel Fabian Salazar is offline
Localización: México
Hola Paola,
Valida que para tus activos que quieres que tomen la fecha de inicio de amortización que tu pones manualmente, tengan una clave de amortizzación que te permita utilizar el inicio manualmente, es decir las claves que usamos regularmente vienen configuradas para empezar automaticamente en el mes o despues del mes de fecha de capitalización es por ello que no te puede estar respetando la fecha que tu el marcas manualmente.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 29/12/08, 15:48:41
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Corriste la amortización como no planificada para esos bienes en forma test? Fijate de hacerlo así y si yo comprendí bien, tendrías que por un mes correr una no planificada, luego al mes próximo lo haces en forma normal.
Viejo 18/03/09, 09:12:03
m.reque m.reque is offline
Hola a todos,
Donde puedo configurar que mi clave de amortización tome la fecha de inicio de amortización, la cual se ha metido manualmente, como comentáis, las claves que usamos regularmente vienen configuradas para empezar automaticamente en el mes o despues del mes de fecha de capitalización. Y en mi caso la fecha de inicio de amortización es anterior a ésta.
Creo que he encontrado la ruta, pero no se cual tengo que usar
Viejo 07/03/16, 11:38:40
dgpaola dgpaola is offline
Inicio de amortizacion en primer periodo del ejercicio siguiente
hola m.reque , pudiste encontrar desde donde configurar para que toma la fecha de inicio amortizacion? estoy con el mismo problema! solo que necesito q comience a amortizar a partir del primer periodo del ejercicio siguiente.
Muchas gracias!
Viejo 07/03/16, 16:27:12
WalterJB WalterJB is offline
Hola intenta por la siguiente transacción AFAMP, espero te sea util, si gustas puedes agregarme al SKYPE de esa forma compartimos info
Walter Bernachea
Consultor FI - SD - MM
SKYPE:
Úlima edición por WalterJB fecha: 07/03/16 a las 16:47:47.
Viejo 08/03/16, 14:19:59
DAVIDMONTE_AF DAVIDMONTE_AF is offline
Wink Error Al Correr Amortizacion (afab)
BUENOS DIAS
QUIERO CORRER MI AMORTIZACION FEBRERO 2016 DE ACTIVOS FIJOS CON TX AFAB PERO ME DOY CUENTA QUE NO ME ESTA TOMANDO EN CUENTA UNA CLASE DE ACTIVOS , QUE PUEDO HACER? SI ESOS ACTIVOS YA TIENEN FECHA DE AMORTIZACION PARA FEBRERO 2016
ME PUEDEN AYUDAR PORFAVOR!!
SALUDOS!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:09:05.
