Viejo 19/02/07, 15:48:05
Laura_sap Laura_sap is offline
MM -Esquema de Calculo - Condicion %
Hola a todos,
La consulta es en MM en un esquema de calculos, tengo definida una condicion tipo % y quisiera saber como puedo hacer para que esta condicion aparezca por defecto el valor 0,15% y no tener que indicarlo cada vez que selecciono la condicion en el pedido de compras.
Si alguien sabe, se los agradecere.
Laura
Viejo 20/02/07, 03:39:36
Manucha Manucha is offline
Hola...
Creo que eso lo colocas en el registro de condicion de esa condicion en particular. Recuerda que el esquema de calculo tiene las condiciones que determinan el precio en un orden establecido. Luego se asigna una secuencia de acceso para cada una de las condiciones, lo cual no es mas que una tabla que indica por donde debe iniciarse la busqueda de los registros de condicion, y ese valor es el que el sistema copia a la condicion del esquema de calculo.
Cuando crees el pedido de compras revisa la vista de condiciones de posicion y le das al icono Analisis, alli debe aparecer la busqueda que realizo el sistema para determinar el valor.
Ahora bien si en el esquema de calculo se definio que la condicion es manua, siempre tendras que ingresarla...
Saludos....
Viejo 20/02/07, 13:49:11
excelente, muchas gracias por tus comentarios, me son de mucha utilidad, lo pruebo y cualquier cosa les comento.
Laura
Exitos y saludos,
Laura
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:25:48.
