Viejo 15/10/10, 14:23:48
vamp_01 vamp_01 is offline
Ayuda con Juegos de datos
Amigos, hola, necesito un poco de ayuda...tengo un prg Z, y una grabacion hecha para la ocacion que llama a la trx F-30...bien el lios es...que cuando se ejecute y de error, me envie los datos a un jd, para despues ser analizados por la SM35 y no se como hacer esa parte...
tengo este codigo
*CAMBIO LOS DATOS
*FECHA
call function 'CONVERSION_EXIT_PDATE_OUTPUT'
exporting
input = lv_fch0
importing
output = lv_fch2.
perform bdc_dynpro using 'SAPMF05A' '0301'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'BSEG-SGTXT'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
perform bdc_field using 'BSEG-ZTERM' '0004'.
perform bdc_field using 'BSEG-ZFBDT' lv_fch2.
perform bdc_field using 'BSEG-ZLSPR' 'A'.
perform bdc_field using 'BSEG-SGTXT' 'AJUSTE SALDO MENOR EXT.'.
*BLOQUE12
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'BSEG-WRBTR'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=BU'.
*asigno los Valores
w_mode = 'N'."Call Transaction display mode
** A - display all;
** E - display only error;
** N - No display.
w_update = 'L'."Call Transaction update type
* S - continue processing when update is completed (synchronous);
* A - continue procwssing immediately;
* L - local update.
call transaction w_tras
using t_bdcdata
mode w_mode
update w_update
messages into t_messtab.
commit work and wait.
todos los datos estan en la t_bdcdata..
que tengo que hacer.....???
De ante mano GRacias
Viejo 18/10/10, 21:55:55
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
hola que tal hay algunas transacciones que no he utilizado pero para ver el log de errores en los programas que he realizado necesitas usar el perform open groupe
y close groupe con el nombfre de el
juego de datos creado y el log de errores espero y te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:30:50.
