Viejo 24/01/07, 17:58:47
Joselo_3X Joselo_3X is offline
Localización: Santiago-Chile
Estrategia de liberacion SolP por montos
Hola a todos:
Les quisiera consultar si alguien sabe si se puede activar estrategias de liberación por montos pero no por líneas de solicitudes que esa la conozco y está activa, sino por el monto total de la SolP para todas las posiciones.
Joselo_3X
Viejo 25/01/07, 12:51:19
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Joselo
Debes habilitar la liberación con clasificación y al grupo de liberación debes indicarle que la solicitud debe liberarse con todas las posiciones al mismo tiempo.
La caracteristica debes hacerla con el campo GFWRT de la estrcutura CEBAN.
Espero que te ayude.
Alex
Viejo 25/01/07, 15:32:20
raladro raladro is offline
No tengo claro haberte entendido el problema..... pero si es lo que entiendo, debes habilitar en cada una de las Estrategias que manejes, con el boton "Clasificacion", añades una linea donde la denominacion de la caracteristica sea algo asi como (al menos en mis sistemas.... ) "Val.total sol.ped.p.procedimie" y al lado indicas el valor monetario de la solicitud a firmar, en formato de rango. [0,00 - 300,00 €]
Es muy importante que entre la primera cifra y el guion exista un espacio, al igual que entre el guion y la segunda cifra, tambien exista...
Espero que te sirva.
Salu2
p.d. ojito si manejas varias estrategias correlativas con los importes.... si una de ellas es de 0,00 - 300,00 €, la siguiente seria de 300,01 - 1000,00 ....
Con esto te quiero decir, que si existen dos estrategias con importes iguales, el sr. SAP se lia un poco....
Viejo 26/01/07, 17:30:19
Voy a probar con lo que me indican y tendré detalle en lo que respecta a la separación de las cifras con los guiones.
Gracias por la ayuda.
Viejo 26/01/07, 17:33:11
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
Alguien Sabe Si Ademas De Poder Liberar Por Montos Puedo Enviar Un Mail Automatico A La Persona (jefe) Para Q Ingrese A Autorizar?
Viejo 31/01/07, 14:45:50
uno uno is offline
Hola:
Estoy buscando algo parecido. Necesito listar los distintos niveles de liberación en la compañía, que van por rangos de cantidades. ¿Sabes en que tabla o en que transacción puedo hacerlo?
Muchas gracias y un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:58:44.
