Viejo 02/12/09, 19:26:06
oortizmx oortizmx is offline
Problemas con Impresora Zebra 4M Plus
Hola MundoSAP.
Me acerco a ustedes para solicitarles su valiosa ayuda para la impresion de etiquetas en una Zebra 4M Plus, soy nuevo en este tema y no le encuentro por donde.
La situacion es la siguiente : Generé mi etiqueta en Zebra Bar-One for My SAP Bussines Suite v 5.1.1. generé mi archivo .ITF, ya lo subí a un Standard Text ya lo intenté llamar por un SapScript y el resultado es que en la impresora me imprime el código que le estoy dando, es decir me manda esto :
NEW-PAGE
^XA
^DFDEMOS^FS
^PRC
^LH0,0^FS
^LL599
^MD0
^MNY
^LH0,0^FS
^FO43,344^A0N,37,33^CI13^FR^FN999^FS
^FO37,269^A0N,37,33^CI13^FR^FN998^FS
^FO32,70^A0N,68,60^CI13^FR^FC%,{,#
^FD%M:%S^FS
^FO40,184^A0N,37,33^CI13^FR^FC%,{,#
^FD%d/%m/%Y^FS
^BY2,3.0^FO140,426^BCN,80,Y,N,N,A^FR^FC%,{,#
^FD>:BarCode^FS
^XZ
NEW-PAGE
^XA
^XFDEMOS.ZPL
^FN999^FD&FIELD1&^FS
^FN998^FD
En lugar de enviarme la impresion correspondiente. Ya realicé la configuración de la impresora donde el Device Type es LB_ZEB2, Access Method : 'U', ya realice la carga de fonts y no logro realizar la impresión.
Ahora, generé un programa ABAP donde le mando los mismos códigos de impresion :
FORM monta_zebra_qt.
DATA: BEGIN OF t_impr OCCURS 0,
text(255).
DATA: END OF t_impr.
DEFINE monta_zebra.
concatenate &1 &2 &3 &4 into t_impr-text.
append t_impr.
END-OF-DEFINITION.
DATA: l_impr LIKE pri_params-pdest, params LIKE pri_params,
valid TYPE c.
CLEAR: t_impr.
REFRESH: t_impr.
l_impr = 'JANY'.
CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'
EXPORTING
destination = l_impr
immediately = 'X'
no_dialog = 'X'
IMPORTING
out_parameters = params
valid = valid.
IF valid <> space.
params-paart = 'X_PAPER'.
NEW-PAGE PRINT ON PARAMETERS params NO DIALOG NO-TITLE.
monta_zebra:
'NEW-PAGE' '' '' '',
'^XA' '' '' '',
'^CI27' '' '' '' ,
'^FT20,47^ASN,13,12^FH\^FDJanssen^FS' '' '' '',
'^FT280,167^ASN,13,12^FH\^FD' 'Cilag' '^FS' '' ,
'^PQ1,0,1,Y^XZ' '' '' ''.
LOOP AT t_impr.
WRITE t_impr-text.
ENDLOOP.
NEW-PAGE PRINT OFF.
CLEAR: t_impr.
REFRESH: t_impr.
ENDFORM. "" MONTA_ZEBRA_QT
Y el resultado es que me dice que hay un error de "Character converter active when first problem occurred.
Data was saved with character set 1100
Data will be converted to character set 9162 (synt = 9162)
Por favor, si alguien me puede ayudar a encontrar el inicio de esto para poder sacar mis etiquetas.
Mucho les agradezco todo tipo de sugerencias que me puedan hacer llegar.
Saludos MundoSAP.
OOrtiz.
Viejo 06/01/10, 14:52:11
Avatar de ocarrillo
ocarrillo ocarrillo is offline
Hola amigo, espero pueda ayudarte en algo.
En temas de impresión es importante que ingreses a la transacción SPAD que administra el spool de salidas de impresión.
estando en dicha transacción debes crear la impresora con la caracteristicas que ya has mencionado.
debes tener en cuenta de agragar bien el tipo de dispositivo, la clase de dispositivo.
En esta opción SAP trae un dispositivo por defaul que se puede usar cuando no logras llegarle a la parametrización, y se conoce como SAPWIN.
Luego debes asignar el dispositivo creado a un perfil de sap con la transacción PFCG
Luego debes agragar el perfil que contine el dispositivo de impresión al usuario con el que vas a realizar las pruebas. esto se le agrega al usuario en la transacción su01.
espero que en algo te pueda servir.
saludos.
Olman Carrillo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:20.
