Viejo 24/07/09, 19:26:44
RaulCG RaulCG is offline
Localización: Santiago-Chile
Mantenimiento por KM
Necesito una ayuda por el siguiente tema:
Tengo planes de mantenimiento por km de camiones y entre ellos ordenes de cambio de aceite cada 5000 km
Ahora a un camión que tiene 60.000 km le corresponde cambio de aceite y posteriormente a los:
65000 km
70000 km
75000 km
Etc.,
Sin embargo, el camión está en viaje y debo hacerle el cambio de aceite a los 67.000 km y no a los 65000, la pregunta es ¿ Cómo hago para que el todas las ordenes futuras de cambio de aceite se desplacen los 2.000 km extras?, es decir, que los próximos cambios ahora sean a los:
72.000 km
77.000 km
82.000 km
también en algunos casos es lo contrario, debo hacer cambios de aceite antes que se cumplan los kilometrajes, me imagino que SAP debe tener estas consideraciones que son bien usuales sobre todos en vehiculos.
Agradeceré vustra ayuda,
Atte Osvaldo_cl
Viejo 27/07/09, 08:02:54
raladro raladro is offline
Si. Puedes.
Para ello, debes usar los parametros del plan "Tolerancia+" y "Tolerancia-" junto con "FD Notificacion tardia" y "FD notificacion adelantada."
Con estas parajas de parametros, lo que consigues es determinar que margen de "error" permites al sistema para que replanifique las siguientes ot's, y cuanto quieres replanificar.
Creo recordar que esta en el manualillo del area de descargas, pero te lo refresco.
Si tienes un cambio de aceite cada 10.000 kms, y le pones un "Tolerancia+" del 10%, todo cambio de aceite que no supere los 11.000 kms, no sera replanificado, pero si supera los 11.000 kms (10.000+10%) entonces las siguientes OT's si seran replanificadas.
¿y cuanto se replanificaran? pues el valor que indiques en "FD notificacion tardia" (en este caso) y se define como 100%, replanifica otro paquete completo, 50% replanifica 1/2 paquete, 0% no replanifica nada.
Añadir que estos cuatro parametros van emparejados, estando Tolerancia+ "emparejado" con FD Not. Tardia y Tolerancia- con FD Not. Anticipada.
Espero haberte aportado algo claro.
salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:21:58.
