Viejo 28/11/06, 08:32:58
MARTINPG MARTINPG is offline
Smile Configuración Preplanificación
Buenos días,
Alguien sabe donde se añaden las características de los productos finales configurables que pre-planificamos.
Un saludo
MPG
Viejo 29/11/06, 06:48:16
rodrigo rodrigo is offline
si utilizas preplanificación con materiales configurables, imagino que utilizaras el grupo de estrategias de planificación 56 preplanificación de la característica, con materiales configurables.
Las características las puedes rellenar en la gestión de la demanda. Cuando pones ahí una cantidad para un mes (o semana o dia da igual), haiendo doble click puedes poner un porcentaje o una cantidad de la gestión de la demanda por cada una de las características.
No se si vas por ahí... dime algo.
Viejo 29/11/06, 08:52:48
Hola Rodrigo,
Tienes razón, el problema que tengo es que no se como ampliar las características en la lista que definida.
El sistema me deja cambiar el porcentaje, pero lo de añadir caractéristicas es lo que me falla, tu no sabrás la transacción donde se hace.
Gracias por la ayuda
Un saludo
MPG
Viejo 30/11/06, 06:59:35
las características y los posibles valores de las característcas estan definidos en el maestro material. Vista clasificación y en mrp2 o 3 no me acuerdo. ahí le dices al material una clase, y en la clase ya le definiste las caracteristicas....
un saludo
Viejo 30/11/06, 13:33:51
MJFERNA MJFERNA is offline
La caracteristica la tienes que dar de alta en la transacción ct04 y luego tiens que actualizar la clase en la transacción cl02.
Viejo 30/11/06, 13:50:47
Muchas gracias por vuestras informaciones.
Tengo la clase creada y le he asignado todas las características necesarias para realizar la selección de características en el pedido del material configurable, mi problema es que dentro de la preplanificacion MD62 por un lado veo la cantidad de materiales reservados por semanas/meses, si hago doble clic en una posición accedo a una máscara que contiene una serie de características, pero que no son todas las que necesito para que me funciones luego la relación de objetos que tengo en la lista de materiales.
Si a alguien se le ocurre desde donde acceder, también he probado la MC94 pero no encuentro donde ampliar las características, ya se que es un tema un poco complicado, pero si a alquien se le ocurre alguna idea, estaría agradecido.
Un saludo
MPG
Viejo 30/11/06, 14:28:07
La mdp6 creo que es tu solución. ahí creas un perfil de preplanificación, le dices que clase (imagino que la 300 es la que usas) y tienes que marcar que características son las que te valen para la preplanificación.
No se si será eso pero tiene pinta.
Una pregunta ¿como has hcho la relación de objetos? podrías indicarme como lo has hecho? que código y en qué la asignas? en la lista de materiales? yo moné algo parecido y me costó la misma vida.
Un saludo,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:02:23.
